Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Точно подкачка в баке
    Я ТНВД развоздушивал с ее помощью. Откручивал ЭБУ и подавал плюс и лилось фонтаном.
  2. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Мембрана новая вместе с кольцами ставилась
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    значит вариантик не прошел. Ну, спасибо за инфу
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    я плохо помню, у тебя внутрикорпусное давление поднялось после замены мембраны?
  5. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Денис, вот записал запуска на холодную у нас - 5 примерно
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Вполне приличный запуск))) но тогда будет еще просьба выложить, когда будет мороз -12....-15)
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Конечно сделаю.
    Зараз ошибка эта 05500 вылазит всё равно почему-то 17-00
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А говорил, что везунчик :)
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Конечно. Да и пусть вылазит, главное что бы на работе не сказывалось.
  10. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    На холодную у меня также запускается хорошо как и на твоём видео
  11. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Внутрикорпусное на этой мембране 7бар на горячую на хх
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    При запуске поднимается примерно за 1 сек
  13. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Так вот как раз эта ошибка и не дает двигателю нормально работать.
    Если я не ошибаюсь, то с момента последней регулировки опережения впрыска топлива, логи не снимались. Всех удовлетворило то что, "авто запустилось и поехало".
    Т.С. еще раз нужно снять логи 4-й группы "базовые", 4-й на ХХ и 4,10-й на 3-й передаче и "газ в пол".
    Тем самым можно судить о правильности установки базового угла и о работе механизма опережения при нагрузке.
    Grigorev84 нравится это.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в баке стоит насос под названием -перекачивающий а не подкачивающий подкачивающий стоит в самом насосе -это первая ступень насоса ТНВД
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я ж тебе уже говорил куда его засунуть... Не вынимай!
    ДенисБелгород нравится это.
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ошибка 05550 17-00 выскакивает в какой-то момент, но при диагностике стирается и не появляется даже если кручу до предела, машина едет без замечаний, думаю может она при старте возникает, заводится хорошо, но на холодную троение в первые секунды запуска, думаю не критично.
    Цикловая кстати 5,6-6, думаю нормально и не буду её трогать.
    Лог прилагаю, гляньте пожалуйста.
    Ещё в одну темку закинул сообщение по ошибке, ну пусть будет, участники те же))
    • Logs.zip
      1,6 КБ
    Kotiara нравится это.
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    У тебя сейчас выставлено раннее опережение. Двигай шестерню против часовой стрелки. Если не хватит длины пазов, перекидывай ремень на зуб. В логах при положении "поздно" ты должен увидеть цифры от "0" до "-4,0". Именно цифры со знаком минус. На экране это будет отображаться, допустим, "-2,5 ATDC". Выставишь, потом снова сними те же логи. И про разгон не забудь.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    я логи не смотрел, у меня не открылись, но то, что написано, не верно.
    должно быть 2,5ATDC или -2,5BTDC
  19. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Должно быть ATDC без минуса, иначе это уже будет BTDC
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    понятно, я не доглядел, что мне говорили про АТДС, а у меня в программе исчисляется в ВТДС. Надо сделать ВТДС -2
