Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    по клеммам тоже подумал об аналогичном решении, а вот по резьбе не ясно, но мерил штнангелем на двух выкрученных свечах, шаг вроде тот же, но свеча не вкручивается, такую вот разницу намерил. может конечно метчикмо пройти, но боюсь стружки туда налетит и тогда пипец
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А ты думаешь что туда ни чего не попадает при работе мотора. И при замене свечей песок не попадает
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Резьба (профиль) забивается, это ж алюминий окислы всякие, профиль надо проходить метчиком, но аккуратно. Я когда правил резьбу, в отверстие запихивал тряпочку и ставил пылесос и не надо сразу всю длину проходить, прошел 2-3 витка выкрути (метчик брал второй, первым не стоит), пройди пылесосом. Главное тряпку не забыть в конце вытащить.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Стараюсь подобное делать после мойки мотора, а так если приспичило надо вычищать место под свечу, неплохо компрессором дунуть, даже обычным шинным - лучше чем ничего. А песка и грязи там всегда хватает.
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    а то что мерсовские свечи чуть длинее это ничего? на 5 миллиметров примерно. я так понимаю предполагается что там распыл всё равно место есть или бред?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я эти свечи не видел, что именно на них длиннее. Если сам электрод, то там пофигу (для пробы пойдет), он выступает в камеру сгорания (яма в поршне) и она достаточная по глубине. А вот если тело свечи длиннее - не знаю, там ведь идет уплотнение по пояску (место где электрод из корпуса выходит). Важен диаметр его и расстояние от него до резьбы. И еще свечи разные не только по форме, там еще и вольтаж, есть которые на ШИМе работают.
    Не стану советовать.
    Grigorev84 нравится это.
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Да так и оказалось при не значительном отличии общей длины свечи, тело мерсовской значительно длиннее.
    kos нравится это.
  8. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Я
    Кстати мерсовские распылы я ставил себе на AFB, но не доработал, времени не хватило, лежат сейчас в коробочке дома. На них машина перла аж п...ц!!! Делал экспериментально адаптационные шайбы, все своими руками, но устроился на другую работу теперь к сожалению нету времени на эксперименты пришлось поставить родные афб распылы.
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А номер у этих распылов какой?
