Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Понятно. Предполагаю два варианта отсутствия достаточного напряжения на клапане: 1. техническая неисправность самой цепи; 2. отсутствие команды от мозгов по какой-то причине.
    PS снял клемник на ТНВД, побрызгал ВДшкой, напряжение на клапане поднялось до 1В при кручении стартером. Отсюда - если всё таки есть напряжение, значит мозги команду дают, но проблема в самой цепи, высокое суммарное сопротивление например или не исправность какого то элемента. Правильно я понимаю, имеет смысл позвонить цепь, померять сопротивление от этого клапана до источника питания?
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Напряжение подают кратковременно, для проверки клапана. Но при этом перекусывают провода от мозгов, которые идут на клапан
    Grigorev84 нравится это.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :facepalm2: Не на тех форумах читал значит. Смотри темы по дозатору, здесь их не мало. В нашем случае, если и подавать +12В (а еще безопаснее +5В, например от компьютерного блока питания, мозги при этом от клапана отключать надо), то кратковременно, как спичкой чиркаешь. Сопротивление катушки ~0,3 Ом, можешь легко прикинуть какой ток пойдет по проводу и какой толщины должен быть этот провод, чтоб не сгореть при постоянке.
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Понял. Больше не будут. Но вроде люди вообще так ездят, с плюсом на клапане не по родной цепи. Опыт - отец ошибок наших. А по поводу спецов - на Вас рассчитываю и других формунчан. Иначе что мы тут делааем.
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Корректно будет если я сопротивление измерю на двух подходящих проводах к клапану?
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    0,4 Ом мультик показывает. Значит клапан жив?!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебе сказали, там импульсное напряжение подается, длительность порядка нескольких миллисекунд, чем ты замер производишь.
    Вот посмотри темку, http://www.audi-club.ru/threads/oshibka-po-dozatoru-n146.375914/
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Видимо без шнурка и считывания ошибок вариантов куда приложить руки нет.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Мультик постоянка напряжение оно прыгает но в пределах среднего.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сопротивление не все. Это ж катушка индуктивности L~75мкГн.
    При горелых мозгах, как правило спираль горит на приборке. Если у тебя этого нет, то не стоит ломать тнвд, надо искать, чем ошибки прочитать.
    Grigorev84 и ДенисБелгород нравится это.
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Понял спасибо. Спираль при зажигании горит потом гаснет, не моргает, работает правильно.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Во! Первая правильная мысль
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Варианты есть, если делать больше нечего, а хочется.
    Метки перепроверь, давление внутрикорпусное, компрессию наконец. Можно пробовать запуск с отключенным датчиком температуры ОЖ (при этом свечи включатся на макс. прогрев и подача соляры на макс.). Подкачку пока выключи и работай "с бутылки".
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ну зря Вы так саркастически... первая правильная мысль была сделать подкачивающий насос, и сделал.
  15. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Я про бутылку ещё на первой странице говорил. Нехочет он, видимо непьющий:icon_alc:
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Не ну не то что бы мне заняться нечем)) напомню, не качает ТНВД, метки и компрессия и тп думаю не помогут, можно конечно и давление в шинах проверить.... подкачку отключал по совету Мазая, без изменений. Не качает ТНВД по какой то ПРИЧИНЕ.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не обижайся.
    Что надо для работы дизеля, вот и проверяй планово. Начать лучше с самого простого.
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    а это вторая правильная мысль
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Я благодарю Вас что Вы откликнулись на мою проблему. Но я знаю 100% что ДТ к ТВНД уверенно подходит и воздуха нет перед ТНВД, с форсунок не шипит а ровно так импульсами бежит ДТ. Ну чем тут бутылки помогут? Очевидно что надо копать почему не качает ТНВД исключая проблему отсутствия ДТ в ТНВД иначе не разобравшись с этим вопросом просто не прилично отнимать у всех время.
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ну какие могут быть обиды. Есть проблема, я её пытаюсь решить с вашей помощью, а в процесс всякое бывает, мы же не божьи одуванчики))
