Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    датчик ОЖ около радиатора тоже отключал снятием фишки. Не то.
  2. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    На других ресурсах вычитал что может быть проблема с реле 109, вроде как оно подаёт питание на отсечной клапан, не подскажите где оно находится. Или это вообще к делу не относится?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если грешишь на дозатор, попробуй включить зажигание и оставить минут на 15. Потом смотри загорится спираль или нет. Если загорится, то мозги тнвд (транзистор или, что хуже, нет связи с ЭБУ мотора).
    Не знаю твоих тех. возможностей. А так, для проверки дозатора (электронной части) используют токовые клещи с выходом на осциллограф. Я использовал датчик тока (http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=2706&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%EE%EA%E0).
    Grigorev84 нравится это.
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    оставил включенным зажигание, спираль заморгала, до этого не оставлял включенным зажигание, а оно вот как. пошёл смотреть транзистор
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не рядом с радиатором, а рядом с тнвд, там где шланги подключаются.
    Нет у нас на VP44 отсечного клапана. Есть дозатор. Запитка топливной идет через реле №3 (см. на картинке)
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    по ОЖ да это он ну я не корректно описал место установки
    где находится это блок реле можно поподробней или ссылочку на источник с этой инфой
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заморгала это может и ошибка по опережению быть, к транзистору отношения не имеет.
    Если решишься вскрывать, аккуратнее, шлейф датчика положения вала не порви, мусора в мозги не насыпь, отвертками не лазь, не тыкай. Левую ножку нежно иголочкой шевельни, если держится, то не в этом дело, скорее всего.
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    крышку вскрыл, не знаю как фото вставить, но визуально всё нормально, залито всё гелем каким то. ножки транзистора целые, сам он не обугленный, не надутый, нормальный такой транзистор
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Инфа из ELSA, это электронный букварь (руководство по ремонту) по VAG. Скачай обязательно.
    На сколько знаю находится это реле в коробке с мозгами, но может на А6 1999 года по другому.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда сообщение пишешь нажми загрузить файл.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, ни хрена ты быстрый. Я не менее получаса вожусь, пока клей вырежу.
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я её вчера вскрыл
  13. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    чистенько вроде всё
    туда уже кто лазил до меня, ещё более рукожопый, один болт сорван торкс, сделал под плоскую отвёртку
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ты где территориально? Не заглянул сразу в профиль. Область вобщем большая.
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Кыштым
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Спасибо. В веточку зашёл. Приехать могу пока только летом на велосипеде))
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #78 Kotiara, 16 дек 2017
    ну а знакомые к нам не выезжают? А про велосипед улыбнуло :flirty:
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Да конечно кто-то ездит, попрошу заедут, или сам на хвост сяду. Спасибо.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    мой тел. в профиле
