Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    а какой надо подскажи, это что в челябе в наличии есть?
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Подойдет и за 700 руб,но если денег не жалко то за 2790 вася рус
    Grigorev84 нравится это.
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    вот оказывается моргают, надо просто подольше было зажигание подержать
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    покупай шнурок, читай ошибки. Комп должен прояснить дело. Мне шнурок вася диагност больше нравится. Русифицирована, да и проблем с установкой проги думаю не возникнет. С диагностики нужно было начинать ремонт
    шумчук и Grigorev84 нравится это.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Моргающая спираль это еще не проблема. Применительно к топливной может быть и ошибка по опережению и датчик мин.уровня топлива. Кстати, при недостатке топлива мозги обрубают подачу топлива, т.е. глушат мотор. Ты ж насос в баке переделывал? Может все просто - датчик поломал или при переделке что не так сделал.
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Вы про датчик мин уровня или указатель топлива?
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Датчик не отцеплял этот, как его проверить?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По А4 АФБ 1999г. квака не нашел в ELSA, но это бывает, инфа не всегда полная представлена. По АКЕ 2001г. выдает:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо перейти на скайп и тогда можно найти твой дефект мой ник vladimir-tln
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    На положение мультика 20 кОм, показывает 0,43, я так понимаю что это 430 Ом, т.е. всё с этим датчиком в порядке.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    в порядке
  13. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    постучался к Вам в скайп
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    не нашёл это блок под ЭБУ, где же он установлен?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скорее всего здесь все в порядке, но не забывай, есть еще и проводка от датчика до мозгов.
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Да, но здесь видимо только шнурокм можно определить
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотрел именно для А4 Avant AFB 1999. Пишет - 3-point relay carrier (electronics box). У нас - electronics box это коробка, где установлены мозги мотора, с водительской стороны под капотом ближе к стеклу.
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я там металлическую коробку в этом месте БОШ нашёл, рядом реле 219, колодки несколько предохранителей. Надо это металлическую коробку вскрыть?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проблемы с проводкой, да еще если она не постоянная, всегда тяжело устраняется.
    Шнурок, если и не даст точные ответы, то хоть направление действий покажет. А сейчас практически "гадание на кофейной гуще". Ну, а что делать, приходится методом исключения и при этом самое сложное в конец очереди. Хуже не стане, если узнаешь побольше про авто. Я так думаю.
    Leshij и Grigorev84 нравится это.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Металлическая коробка это скорее всего мозги. Сейчас попробую картинку найти, не торопись с вскрытием.
