Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Согласен с выше описанными утверждениями. Машина на улице стоит холодновато, феном грею если что то снимаю, а иначе ломается на раз.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот смотри на первой картинке пластиковый короб.
    На второй блок реле в ней.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тогда конечно тяжеловато, лишние телодвижения совершать не хочется.
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=55233 вот нашёл такую картинку. только так и не понял, как сам реле увидеть, они в металлической коробке или ещё где. Кстати реле 219 я вытаскивал, на это сайте оно на немецком и переводится как "Реле для дизеля прямого впрыска", и у него пара ножек на выходе из коробочки какие то тёмные, либо паянные либо грелись как минимуму. Может есть смысл это Реле разобрать, или можно его позвонить как то? Или это вообще не то?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все верно это и есть главное реле. По схеме из ELSA это j322. Разбирать его нет смысла, это обычное реле. Проверить не сложно, снимаешь разъем с тнвд, вывод 6 на колодке проводки (это +12В как раз с этого реле приходит), вывод 7 - это масса, вкл. зажигание и смотри есть или нет напруги.
    Контакты релюх покрыты типа мельхиор или серебро, наждачкой не чисть, максимум спирт или спец расстворы для контактов есть.
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    вывод 6 и 7 они нумерованы, или как узнать что это 6 и 7, ткну куда-нибудь не туда...
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    всё увидел нумерацию на колодке ТНВД, 12В приходит
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    #108 Grigorev84, 17 дек 2017
    заказал васю, надеюсь сегодня привезут. Куда цеплять то его? Всё увидел.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    С Васей диск будет с программой, установишь на комп по инструкции. Под рулем есть фишка для диагностики. Туда и цепляй
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    как под рулём, я вычитал и посмотрел на тоннеле между сиденьями фишка, их там две?
  11. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Это где ж такое написано?) у 90% авто фишка для диагностики под рулем
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    вычитал вот, у меня на центральном подлокотнике где пепельница такой разъём стоит, сходил посмотрел.... может конечно муляж, но для чего?
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Самое плохое то, что ты взялся за ремонт авто и даже не умудрился узнать, как это все работает. Первым делом нужно понять, что ты делаешь, что бы в данной ситуации не навредить собственной машине
  14. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    лучше фотку выложи, чтоб было понятнее. Не совсем ясно где это. Сзади что ли?
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты фото умеешь выкладывать? Извиняюсь не успел написать, товарищ сверху шустрее :)
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    порылся в интернете, да, действительно были эти разъемы и сзади, и даже около ручника. Видимо с начала 2000-х начали повсеместно ставить под рулем.
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    самое плохое что авто сломалось
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Но, не OBD 2 ?
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    :) Оно
    Grigorev84 нравится это.
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    то что на фото это OBD2?
