Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    ну вот видите
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Да, OBD2
    Grigorev84 нравится это.
  3. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    ладно, разъём нашли, шнурок едет, как правильно мне коды ошибок сюда показать, скрины сделать или какой то файл скомпилировать в Васе или ещё как?
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Дай ссылку на твой шнурок. У тебя 98 года машина?
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Шнурок хороший, на перспективу скажем так) сюда можешь выложить или скрины, или фотки или просто написать номер ошибки, которые прочитаешь по всем блокам
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Kotiara и Grigorev84 нравится это.
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    уже не трогаю ласточку))
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ждем результата.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    #130 Grigorev84, 17 дек 2017
    2017-12-17_21-12-57.png ну вот
    последние две ошибки звучат устрашающе
    клапана и блоки ремонтировать не приходилось но придётся научиться
    уже боюсь ваших сообщений
    давайте правду - матку
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    стереть и по новой читать с включенным зажиганием с выдержкой 10-15 мин
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    а крутить стартер надо?
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Можно не крутить
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    ошибки стёр, выключил зажигание, включил, подождал 15 мин., протетил - пишет ошибок нет.
    я проверяю блок двигателя в меню Общее. Автоматическое определение не хочет работать в программе, пишет не поддерживается.
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    видимо я уже всё отремонтировал пока до шнура дело дошло)) но не заводится, пробовал крутил
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробуй крутить и читай.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Опиши, как именно ты развоздушивал.
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я покрутил, но ошибок не появилось, ещё раз проверил. Спиралька больше не моргает. Ну просто чудо а не машина))
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прочитай еще панель приборов, может иммо дурит как то странно.
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    установил насос подкачивающий, влкючил, на фильтре открутил болтик, ДТ пришло, потом открутил подачу на ТНВД, полилось, пузырей нет, потом открутил обратку на ТНВД полилось ДТ, потом открутил 5 гаек на форсунки на блоке, везде полилось одинаково тихо, покрутил стартером, льётся очень слабо с пульсацие определённой, т.е. по очереди пульсирует но очень слабо. По ходу поменнял шланг подачи на ТВНД, пузыерей нет, поменял обратку на одной форсунке (при кручении стартером ссала). Вот.
