Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А чего только 5 гаек откручивал. Затягивал когда текло из под гаек?
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    #142 Grigorev84, 17 дек 2017
    нет затягивал уже после окончания кручения, но там давления нема, судя по таму как некотоыре опыиывают что должно быргать во все стороны
    шестая ближе к бамперу по левому борту по ходу авто неудобно расположено, хрен подлезишь
  3. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    и после стирания ошибок
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У тебя ошибка 01268 по дозатору. С кого перепуга она вылезла, может тогда когда 12 вольт цеплял на клапан, пока не понятно. Пробуй заводить...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не помню какая группа, но там не ошибешься. Смотри блок двигателя в измерениях, там в группе все температуры (ож, масла, топлива, воздух). Должны быть примерно одинаковые.
    Ошибка 00562 это по приборке и ругается на датчик в поддоне, на работу мотора не влияет, на сколько знаю. У меня уже месяц висит масленка на приборке, разбираться буду при замене масла.
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Заводить то заводить, но проверь на всякий случай метки.... Не дай бог там ремень ГРМ перескочил и ослаб, и при следующих попытках он перескочет еще - клапана встретятся с поршнями.
    Если уж будешь пробовать заводить, попробуй WD-40 или эфир во впуск. Только ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, в момент начала кручения стартером чтоб помощник пусть СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ брызнет. Если метки не сбиты и компрессия впорядке, то получишь заметные вспышки или даже 1-2 сек работы мотора. Но все же лучше метки проверить. Была очень похожая ситуация, два дня развоздушивал и раз 7 заряжал аккум после попыток завестись. Стартер крутил как ошалелый, солярка брызгала из-под форсунок (не очень сильно, но заметно), ошибок не было вообще никаких. А потом оказалось, что перескочил ремень.
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    выложи лог 18, 19 и 21 групп при запуске
  8. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Делаю ставку на поджаренный ЭБУ ТНВД.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    это в каком меню?
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    на инструкцию по проверке можете ссылочку дать?
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    да есть такое сообщение на приборке
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    покручу утром пару раз по 10 секунд
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339
    Почитай внимательно, смысл поймешь. Разбирать все не обязательно.
    Смысл в том, что в коленвал надо вставить стопор, и соответственно в таком положении коленвала посмотреть метки распредвалов. Для этого на правой голове надо снять заглушку (снимается очень туго), а на левой голове снять вакуумный насос (снимается просто). Прорези РВ должны быть идеально горизонтальны. И также проверить метки ТНВД - вставить сверло на 6-7мм как показано в описании по ссылке.
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ещё раз сделал проверку, выбрав модель авто, он видимо пробежался по адресам каким-то.
    Пробовал крутил, но без изменений, ошибок по двигателю не появилось.
    А вот параметры температуры текущие не могу найти где смотретить, может они не доступны мне?
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Двс 7 гр в измерении температура. Логи тоже в измерении снимай. Может и ИММО дурить.
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    ИММО это что?
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Иммобилайзер
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Посмотри по блоку ИММО ошибок нет
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    иногда бывает ключик мигает, я зажигание туда сюда и нормально (если мигает не завожу). ошибку по нему видел сегодня, стёр, больше нет.
  20. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Второй ключ есть? попробуй им
