Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    температуры по движку посмотрел все одинаковые от -18 до -12.
    температура по приборке ни стого ни ссего сошла с ума +110
    был момент, когда приборка показала ОК и наружную температуру (не было сообщения даже о сенсоре масла) и машина совершила попытку завестись, но не смогла. на улице ещё холодно -18 сегодня.
    ошибок по движку не появляетя
  2. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    второй мёртвый
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    по блокам можно и в ручную пройтись. доступны будут только какие есть по комплектации авто. у меня в автомате шерстит всю машину минут 10 или даже больше. логи сохраняй в формате *.csv. архивируй в zip архив и прикрепляй в расширенном режиме.
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я текстовый файл выше прикладывал, тестер прошёл за 4 мин
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    для иммо батарейка не нужна. попробуй и его. если не возьмет его , то на приборке машинка с ключем должна загореться.
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    так там уж сильно мало блоков то :rollingeyes:
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    во вкладке "приводы" есть ТНВД, но он к нему не подключается
    я в ручную проходил, по интересным названиям, например Двигатель1 Двигатель2 ДвигательДоп не подключается
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    а из какого меню такой файл можно создать пдф?
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    он на столько мёртвый что его кто-то четвертовал и украл от него саму пластину ключа, кокой-то вурдалак это сделал, зверство не описуемое
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    а можно из программы в каком нибудь ТЕСТОВОМ режиме запустить двигатель, что бы игнорировались неисправности всякие. а вдруг?
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ;) нет такого
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    вот ещё поковырялся с Василием
    иммобилайзер не мигает, но сообщение странноватое выдём
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    оно из под гаек на форсунках брызжет или просто течет?
    Свечи работают? Если да, то сколько по времени?
    И насколько они живые?
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    На улице то у вас не сильно жарко. Ты свечи накала проверял? Напряжение идет?
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    :) мысли сходятся
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Спасибо что откликнулись. Из под форсунок просто течёт с пульсацией, брызг нет. Индикатор свечей накала показывает в течении примерно 10-15 сек. Свечи не выкручивал, визуально не проверял, понадеялся на индикацию спирали.
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    покрутил ещё, подключил дополнительно аккум 100Ач, для бодрости, обороты по Васе теже самые + 5 оборотов. Пару раз пытался дрыгнуться снова, но без продолжения. Из трубы выхлопной не немного дымил после попыток схватится.
    Вылазила ошибка по двигателю "Блокировка блока управления" что ли, стёр, не появляется.
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    в иммобилайзере какое то сообщение не понятно, в логах есть выше, толи это так положено для этой модели, толи неисправность имеется.
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Если свечи дохлые то и не заведешь. Да возможно уже и компрессия не фонтан. Проверь свечи. Если будешь откручивать, то без фанатизма, они легко ломаются
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    их проверить тестером можно? а то холодно, был опыт их крутить на другом авто, страшновато, отломятся ведь точно.
    если без вариантов конечно буду выкручивать
