Не могу завестись.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1 LEO, 14 дек 2012.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Перелив-запорная игла не запирает, поплавковая камера переполняется, бенз льется самотеком.
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    вот так вот конкретно.Причин может быть вагон и маленькая тележка
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Лень спорить. Игла-основная причина.
  4. 1 LEO
    1 LEO Участник форума
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    опять прошу совета и помощи.Перебрал карбюратор,поставил ремкомплект,также купил новую крышку трамплёра и ВВ-провода,не работал пулдаун,купил исправный.Всё отрегулировал как написано в интернете.Отрегулировал зажигание,было раннее.
    На холодную пока прогревается все хорошо,когда прогреется тоже всё хорошо.Когда едешь тоже всё хорошо,но как только отпускаешь газ и нажимаешь на тормаза если не подгазовывать машина глохнет.Потом заводится нормально.Но если ехать по трассе то через каждые 8-10 км машина начинает дергаться и глохнет.Не заводится пока не постоит минут 5.Потом заводится с полоборота.
    Когда машина заглохла и не заводится проверял искру-искра есть,проверял качает ли бензонасос-качает,через отстойник(не знаю как он правильно называется)что после бензонасоса топливо тоже идёт и в обратку и в карбюратор.
    Что еще смотреть и проверять незнаю.Помогите, может у кого-нибудь подобное было.Буду очень благодарен.
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Тормоз не шипит когда на педаль жмёшь?
  6. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Где именно должно шипеть и насколько громко?
    Я то не прислушивался но ничего не шипит.
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если б шипело, ты бы услышал =)
    В районе педали шипеть должно. Но раз нет - значит вакуум можно исключить.
    Свечи когда глохнет выкручивал? Сухие/сырые/чёрные?
  8. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Свечи выкручивал-они сухие и черные
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.293
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пусть нажмет на тормоз на холостом ходу и посмотрит. Думается мне, что это таки вакуумник.
  10. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    А насколько громко он должен шипеть?Вчера пытались отрегулировать получше и я нажимал на тормаза,а человек слушал под капотом.И ничего такого на заметил.
    Только получается такое дело,когда винт качества закручивали до конца,то машина не глохла,а продолжала работать дальше.А это не правильно.Да и холостые у меня большие.А когда делаешь поменьше глохнет.
    Получается проблема где-то кроется в системе холостого хода.Нашёл другой карбюратор почищу его и попробую поставить посмотрю как будет работать.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.293
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попробуй пережать шланг, идущий от коллектора к вакуумнику пассатижами и погляди, увеличатся ли обороты.
    Если увеличатся - либо шланг негерметичен, либо вакуумник травит.
  12. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Для большей ясности,шланг который толстый черный и с обратным клапаном?
  13. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    правильно ли я проверяю электромагнитный клапан холостого хода- плюс подаю на клему клапана,а минус на корпус.Когда питание подаю он один раз щелкнет,когда убираю опять щелкнет,и внутри шток ходит,питание подаю он выходит,убираю он прячется.
    Правильно ли я делаю.
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Всё так. Рабочий. Затягивать клапан на место ключом без фанатизма.
    Жиклер проверь кстати, сними его с клапана и продуй, у меня там каким-то образом щепка оказалась.
  15. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    в смысле,какой жиклёр-такой грибок по бокам с 2-мя отверстиями?и если да,то как его снять?
  16. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Он самый, я не помню, давно было, но вроде бы снимается он просто.
  17. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Не знаю как насчет просто пытался стянуть его пасатижами он ни в какую не поддается.Может он на резьбе?
  18. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Тогда забей, внутри мусора не видно? Если нет, не парься и ставь на место.
    Какой у тебя карбюратор то?
  19. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Мусора не видно.А карбюратор Пирбург 2е3
  20. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Парни у меня ещё один вопрос-как проверить катушку зажигания.Читал что проверяется сопротивление первичной и вторичной обмоток.А что с чем замерять и какие должны быть значения не знаю.
