Не могу завестись.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1 LEO, 14 дек 2012.
  1. 1 LEO
    1 LEO Участник форума
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Дорогие форумчане у меня ещё один вопрос,может кому-нибудь покажется глупым,но все же-есть ли на боченках как у меня датчик коленвала и если да,то где он находится.Пролистав всю книгу не нашел ни одного слова про этот датчик.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    ну какой ещё датчик положения коленвала на карбюраторном моторе? ))
    Датчик холла в трамблёре - максимум. Хотя, может, и есть экзотика...
    Уже 11 страниц, проблему не решил ещё?
  3. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    к огромному сожалению проблему не решил.Не могу понять почему она глохнет.Хотя после переборки карба и замены крышки трамплера и вв-проводов,настройки зажигания стало немного лучше,но проблема не ушла полностью.
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ты ничего не путаешь?:fotku::fotku::fotku:
  5. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Я УЖЕ ПОНЯЛ ЧТО У МЕНЯ ЕГО НЕТУ.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Столько времени прошло, что все забыли, о чем речь.
    Опиши проблему на сегодня: что происходит и в какой момент.
  7. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Описываю проблему заново:
    Значит так заводится нормально,стоишь на месте всё нормально работает,а вот когда едешь по городу стоит только отпустить газ и начать тормазить машина начинает глохнуть и если не подгазовывать машина заглохнет.Потом заводится нормально и повторяется таже ситуация.
    А вот когда едешь по трассе каждые 8-10 км начинает трясти машину,выжимаешь сцепление машина глохнет,как бы не пытался разгазовать все равно заглохнет.И пока не постоит минут 5 не заводится.В этот момент,когда заглохла,проверял качает ли бензонасос и есть ли искра-все есть.
    Карбюратор перебирал,поставил ремкомплект,отрегулировал.Зажигание выставил,купил крышку трамплера,бегунок и вв-провода.
    Может кто-нибудь знает ещё что-нибудь.Я сам ни знаю куда лесть и что делать.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    а ты знаешь, как его регулировать? Что конкретно регулировал?
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Сильно напоминает проблему с вакуумом. Вторая мысль-подсос воздуха в систему питания.
  10. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Вот что конкретно регулировал и делал в карбюраторе:подобрал жиклёры(те которые должны стоять вместо бог знает каких),ВЗ(так называемый пулдаун),ДЗ второй камеры,проверил рабочий ли термовременый клапан,поставил новые вакуумные шланги,ну и естественно заменил все прокладки.После всего этого собрал и продул.Поставил на машину и отрегулировал карбюратор окончательно:прогревочные и холостые обороты.
    Но это не помогло.
    Сегодня снял трамплёр разобрал его,но честно сказать ничего конкретного я там не увидел.Но возникло пару вопросов:на сколько большим должен быть боковой люфт вала,и датчик холла-как понять что он работает правильно.На бегунке и крышке трамплёра подгоревшие контакты-оно так должно быть или нет?
  11. Сергей08081985
    Сергей08081985 Новичок
    27 фев 2013
    11
    A 100/C4 2.0E 91г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему плавают холостые обороты? Снижаются практически до нуля (редко глохнет). A 100/C4 2.0
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    тут карбюратор лечат )
    Вам сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232
  13. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    вообще по теме скажу что такая проблема и у меня была,если карб кейхен то со стороны салона стоит датчик холостого хода,там подключены два провода один красный другой синий,так вот при включении зажигания он дожен счёлкать т.е включил зажигание сними один из проводов он должен счёлкнуть,если не счёлкает меняй его или смотри чтоб ишло напряжение на него,он также должен счёлкать если ты после 2000о/м скидываеш газ т.е он работает только до 2000о/м потом отключается,на кейхене он не чиниться не чиститься,если полетел значин надо новый.
    Если же стоит солекс то там же со стороны салона есть тоже датчик холостого хода к нему подключен один плюсовой провод и он тоже при включенном зажигании должен счёлкнуть,принцип работы тот же только если не счёлкает просто берёш ключ на 17(не помню точно) и откручиваеш его чистиш продуваеш поплавок разробатываеш и вперёд на место ставиш.Пробуй
  14. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    У меня стоит Пирбург 2е3.Датчик холостого хода рабочий,включаешь зажигание он щелкает,выключаешь-опять щелкает.Так же его откручивал смотрел что б внутри ничего не было,он чистый.Так что проблема не в нем.
  15. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    посмотри ещё вакумные соединения чтоб правильно были подключены
  16. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Вакуумные трубки купил новые и подключил все правильно.
  17. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Дорогие форумчане у меня такой вопрос-на обратке стоит обратный клапан и я сломал на нем штуцер,а другой найти не могу,оббегал все магазины,нигде его нету даже что-нить похожее на него.Можно ли ездить без него,а вместо него поставить что-нибудь,к примеру фильтр топливный или еще что.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    а на тазиках обратный клапан сильно другой?
  19. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    не знаю на сколько он другой но даже чего-нить похожего нету.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    блин, если бензиновые шланги одного диаметра, то и обратный клапан будет такой же...
    А даже если и нет, один фиг чё-нить придумать элементарно.
