Эххх, дядя Вова. Connecting, меняй датчик. Потом отпишись. На холодном двигателе 83 градуса - это писец А на горячую сколько показал?
при рабочей температуре 148 градусов показывал. Перегрева нет, где смог подлезал и измерял ИК термометром. Завтра вечером поменяю , отпишусь
вот вот д.Вова, а теперь включаем моск , и соспоставляем факт того что у человека 145 гр тосол и не выкипает , значит кто виноват ? ТНВД ?
Это понятно, что выкипает. Дело в другом. У него машина простояла очень много времени!!!! Т.Е ОЖ ОСТЫЛА ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Теперь ВНИМАНИЕ!!!!!! Он включает зажигание (НЕ ЗАВОДИТ!), подключает VAG-COM, И ВИДИТ, ЧТО ДАТЧИК ПОКАЗЫВАЕТ АЖ 83 ГРАДУСА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ НА ХОЛОДНУЮ!!!!!!!!. Когда он завёл авто, прогрел его до рабочей температуры, то опять проверил температуру VAG-COMом и специальным прибором - ИК ТЕРМОМЕТРОМ, который измеряет температуру по ИНФОКРАСНОМУ излучению. Так вот. Прибор показал, что температура 90 градусов, а по VAG-COMу показало аж 147!!!!!! ВРЁТ ДАТЧИК НА 70 градусов как минимум. Теперь дошло? Такое чувство, что у тебя родной язык не русский, а эстонский. Noh, kas räägime eesti keeles? Tai puhumme suomea? Определись, плин.
я думаю что то что показыват vag-com- условные единицы а не градусы и если при нагреве двигателя величина меняется то датчик работает== не плин а БЛИН.производная от другого слова.Включай МОЗГ
маразм -это истощение организма с угасанием все жизненых процессов (Советский Энциклопедический Словарь стр760 М 1987 год)Может в Алма Ата другое издание и редакция.чем черт не шутит
100 % кз, видел такое, датчик пробило, и ож попала на контакты. проверить можно элементарно, скидываешь фишку дотж и смотришь температуру, должна показывать расчетное значение, тобишь 40, и ехать должна норма. а бывает бонально после мойки контакты окисляются.
а не надо думать, надо cначала найти достоверную инфу, а потом доказывать. Если никогда не работал с ваг-комом или с другими диагностическими адаптарами, то не надо людей разводиться на ремонт ТНВД (сломается, обратятся. Лучше тему в услугах создай....). А показывает он реальные данные, которые поступают в блок ЭБУ. Или ЭБУ тоже должен по условным единицам работать?
