Не набирает обороты Audi a6c5 2.5 tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mv24valik, 23 ноя 2021.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    #21 ser_gr72, 24 ноя 2021
    Только на отображение угла опережения.
    При температуре ниже 80 угол не отображается. По крайней, на сколько я знаю, на моторах а серии.
    Поэтому я и прошу диагностику, т.к. на первом видео не увидел угла фактического, а в 4 окне клапан 60+ %, и в запросе 2.4ATDC, что говорит о прогретом моторе, т.е., как бы, опережение работает. Забыл, что пока не прогреется, в 3й будет 0
  2. zdr39
    zdr39 Новичок
    24 янв 2021
    19
    Калининградская обл.
    Audi a6 c5 2.5 tdi afb
    Согласен полностью. Был не п
    Согласен полностью. Был не прав.
  3. Alex_421232
    Alex_421232 Новичок
    31 мар 2023
    6
    У меня точно тоже самое, какое было решщэтой проблемы?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Что именно тоже самое?
  5. Alex_421232
    Alex_421232 Новичок
    31 мар 2023
    6
    Таже самая проблема не набирает обороты более 2500 оборотов
  6. Alex_421232
    Alex_421232 Новичок
    31 мар 2023
    6
    И ещё дымит на холодную
  7. Alex_421232
    Alex_421232 Новичок
    31 мар 2023
    6
    На диагностику ездил полгода назад било 7 ошибок по датчику низкого уровня топлива по педали тормоза и клапан 75 обрыв цепи
  8. Alex_421232
    Alex_421232 Новичок
    31 мар 2023
    6
    Клапан заменил ошибка не пропала и не удаляется и управляюшая форсунка была умершая я её заменил на рабочую сопротивление на новой 108 ом
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Все полгода ездишь с
    И
    Или это появилось позже?
    Диагностика нужна свежая, а не прошлогодняя и лучше с видео или фото, а не на словах. Без нее совет один, найти мастера. А хочешь сам, имей ноутбук с кабелем для диагностики.
  10. Alex_421232
    Alex_421232 Новичок
    31 мар 2023
    6
    Она пол года стояла после того как делали диагностику
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    В таком случае давай данные старой диагностики.
    Без данных можно в Спортлото написать, результат будет тот же.
  12. Zhenya20233
    Zhenya20233 Новичок
    14 май 2023
    1
    Добрый день, Ауди а6 с5 бдг, не набирает обороты больше 3000 не хочет, что может быть? Подскажите)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Всё, что угодно. От проблем с тормозами, до поломки ТНВД. Ошибка должна быть или давай больше информации.
    А экстрасенсы на ТНТ.
