1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Не открывается багажник с ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jerico, 26 сен 2011.
  1. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    Как узнать должна кнопка открывать багажник или нет?
    Куда копать и где смотреть если неисправна
    Открытие и закрытие ц.замка работает.
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    С новой версией сайта не видно авто собеседника.У меня А6 С5 и кнопка работает.
  3. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Привет, может кто знает номер детали которая между личинкой и самим замком для открытия с ключа?
  4. val102
    val102 Новичок
    13 июл 2018
    9
    Ленинградская обл.
    A6 C5, 2001, СVT
    я недавно только купил и не могу понять может я чтото сделал не так:
    нажимаю среднюю кнопку на брелке, в багажнике чтото жужит но он остается открытым, а ключ зажигания в гнезде багажника не поворачивается или там второй ключ должен быть?:shock: еще заметил красный круглый разьем который в багажнике за колесной аркой расположен разомкнут а проводки закорочены
  5. Pavel audia6 c5
    Pavel audia6 c5 Новичок
    12 авг 2018
    20
    Украина
    Всем привет подскажите не одкривается багажник на отдельную кнопку на ключе если просто одкрить и закрить то все работает а отдельно багажник з ключа не одкривает з салону тоже работает если нажать на кнопку слишно что то щолкает и все
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.967
    Q5 3,0 TDI 2014
    Учи русский язык- в жизни пригодится.:cool:
  7. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Может в кодировке блока комфорта эта функция отключена !
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    То есть вы нажали на кнопку багажника, что то щелкнула а крышка багажника не открывается РУКОЙ (без нажатия рукой кнопки на самой крышке)
  9. Pavel audia6 c5
    12 авг 2018
    20
    Украина
  10. Pavel audia6 c5
    12 авг 2018
    20
    Украина
    Я нажал на кнопку на ключе в салоне что то щелкнуло но на самой крышке ничего не происходит не одкривается а с централки все работает
  11. Pavel audia6 c5
    12 авг 2018
    20
    Украина
    Добрый вечер не открывается багажник со средней кнопки ключа если просто закрыть и открыть машину то все ок снял обшивку а там нет привода купил поставил тягу тоже поставил подключил фишку щолкает но не открывает подключил лампочку она загорелась при нажатие на кнопку значит напряжение есть привод тоже рабочий проверял на другой машине в чем тогда еще может быть причина подскажите
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    #72 ser_gr72, 25 июл 2019
    Что значит щелкает?
    Как ты проверял? С открытой крышкой?
    Замок при этом был закрыт?
    Что будет, если рукой потянуть за тягу к этому приводу?
  13. Pavel audia6 c5
    12 авг 2018
    20
    Украина
    слышен звук какой то в приводе но реакции нет проверял с открытым багажником подключал лампочку плюс минус и когда нажимал на кнопку она загорелась тестером проверял напряжение есть сам привод также работает подключал к другой машине там все работает
    шток в приводе был вытянуть и внутрь НЕ залезал если сам шток в приводе засунуть рукой и нажать то он выдвигается то есть открывает но не закрывает не тянет тягу к себе
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    если речь про актуатор, то он работает в обе стороны сменой полярности подаваемого напряжения.
    Если перепутал подключение, то лампочка загорится в обоих случаях.
    А работать должно наоборот.
    Пробуй закрыть, а не открыть и наоборот.
    Можно фото, о чем речь, чтобы не было домыслов.
  15. Pavel audia6 c5
    12 авг 2018
    20
    Украина
    7C6FB0EE-2377-4731-88BF-294D5529EBFF.jpeg 31B8B942-0FB1-45C7-B17A-DE91CD3B94AB.jpeg Вот етот привод только щелкает но тяга не движется только если прижать етот белий шток и нажать на кнопку тогда в обратную сторону работает
  16. Pavel audia6 c5
    12 авг 2018
    20
    Украина
    все заработало причий било на фишке перепутани плюс и минус переставил тепер все работает Спасибо
