A6 C5 Не открывается дверь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dekan, 17 дек 2009.
  1. N117ox
    N117ox Новичок
    9 июл 2013
    62
    А6/С5 3.0 02г.
    а ключом?)
  2. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #122 Seas-tula, 9 апр 2014
    Сам недавно точно с такой же хренью столкнулся:hot: Тоже хотел пилить)
    Вообщем варианта у тебя два:
    1- Тот который мне помог. Спасибо товарищу karlos76. Тут все написано: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299049
    2- Снимать пластик со стойки и спиливать болты которые держат скобу замка. Самый минимально-вандальный вариант. Только так делай если вообще никак не открывается. Сам не делал еще так....)
    А после чего дверь заклинила?
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Замки не вечны имеют свой износ(а водительский еще раньше)ускоряющийся "забиванием" на его смазывание.
    Многие наёб..ют судьбу начиная с колхоза микриков не подозревая,что беда не приходит одна.. правда хрен ее знает когда она припрет..:laugh:
    Там просто начинает подклинивать защелка с начало на морозе а потом опля и петлю резать.
  4. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Ох ты блин, поторопился с помощью.....
  5. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Помогите решить проблему, начну по порядку:
    Попал в аварию, менял бампер передний, отику, рихтовал дверь водителя и пассажира (переднего). При аварии, падушки безопасности не сработали, может они отключены (хотя до ДТП делал диагностику, по airbag ошибок не было или из-за глубокого снега-съехал с дороги в сугробы):shuffle:
    Забрал машинку, обратил внимание на то, что не горит сигнал открытия двери водителя, остальные все видно. Через некоторое время перестала открываться дверь водителя с нутри, на сигналку ставиться нормально, на блокировку тоже без проблем, с наружи без проблем, а вот с нутри-нет:shock: Снимал обшивку-все на месте, ни чего не оборвоно. Может быть, что дерь опустилась, или что-то такое. Может микрик?
    Подскажите, где копать.:)
  6. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    То что индикатор не светится это микрик на 99%. А вот что не открывает из салона и все тросики и тяги на месте видимо сам замок.
    Отправлено с моего GT-N7100 при помощи Tapatalk
  7. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Короче, сделал диагностику и вот что выдало:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 05102
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02324
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 H
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
    Кодирование: 05062
    Код Сервиса: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0350871
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодирование: 04704
    4 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    Конец ----------------------------------------------------
    У кого какие идеи???
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    не открывается изнутри это глюк сейф-режима, скорее всего мотор сейф-режима откис, самый простой вариант удалить его хирургическим путем
  9. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Если можно поподробней, с инструкцией.
    Заранее огромное спасибо.:)
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    если при попытки открыть дверь дистанционно или с лечинки другой двери(багажника) пипка на "сломаной" двери дергается но не подымается (при попытки открыть изнутри пипка вылазиет и опят залазиет), то это глюк сейф-режима.
    Разбираем дверь, снимаем замок и вскрываем его. Там два мотора, удаляем который поменьше...
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.578
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Тогда по факту если скинуть клемму с акб то должно открываться снутри?
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    нет, второй мотор (либо напрямую личинка замка) откидывает фиксатор для первого
  13. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    #133 Maverick51rus, 10 май 2014
    Дак в чем-то и вся проблема, вообще все открывается и закрывается нормально. Я не могу открыть дверь с нутри. На блок она ставиться нормально, снимается с блока тоже, сигналки работает нормально, с личинки она закрывается и открывается тоже нормально и другие двери тоже:shock: вчера ставил и снимал с охраны с родного брелка- все в работе, все открывается и закрывается.
  14. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    "пипка" подымается при дистанционном открытии? просто с внутренней ручки не открывается?
  15. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Совершенно верно. Все работает во всех режимах и положениях, но с нутри с помощью ручки не открывается.:shock:
  16. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    либо трос оборван (соскочил), либо перетянут. Тогда вобще не вижу проблемы, сними обшивку и посмотри
  17. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Да вот в чем и проблема. Все на месте, ни что не оборвано, не перетянуто.:shock:
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    не может быть, где то не доглядел, там тупо механика и ломаться нечему
  19. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    А может это быть электроника? Ошибки какие-то выдает по замку:shock:
    Завтра буду смотреть механнику.
  20. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Снял обшивку, все на месте, тяги целы. Кое как снял замок, микрик цел-разобрал его, почистил, проверил-работает. Замок не разбирал, побоялся. Что мог почистил, попшикал WD, подсушил. Поставил все на место.
    ИТОГ: Теперь через раз открывается с наружи :shock:, а из нутри все в том же состоянии-ни туда и ни сюда.:shock::help::help::help:
