1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Не открывается дверь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dekan, 17 дек 2009.
  1. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Вчера регулировал длинну тяги на водительской двери, проверял открытие двери без обшивки,но когда собрал дверь неоткрылась ни с наружи ни снутри:((( что делать ????
  2. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Можно ли попробывать выбить дверь с салона?
  3. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Я тоже думал выломать обшивку,но слава богу не получилось,покупал в строительном длинную металическую линейку и опускал стекло потом с наружной сторон линейкой сбивал тягу и открыл потом внутренней ручкой и снял обшивку,главное потом не натягивать тягу (как на тазах)ставить так как есть.П.С желательно какой нибудь клинышек чтоб тягу видно было
  4. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    а там ведь до тросика ещё и шумка ведь стоит!! Как попасть точно в тростк?
  5. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Зачем тросик,он тебе не нужен(трогать)нужна тяга она идет от наружной ручки и до замка т,е между стеклом и наружные частью двери(пенка),когда стекло опустишь и вставишь клин между стеклом и пенкой то увидишь эту злополучную тягу и тебе надо сбить пластмассовую втулку (которая стоит на замке и одевается на тягу)надо сбить и тогда дверь откроется изнутри удачи:hi:
  6. Samon77
    Samon77 Новичок
    28 июл 2013
    6
    A6/C5 2.4 2000
    Какая связь между тягой и блокировкой замка?
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Связь такая,что если тяга черезчюр натянута,то закрыв и заперев дверь,она там чегото блокирует неотходя сама до конца недает замку отпирется,сбрасываешь тягу и замок опять свободно разблокируется.Не всегда это помогает,но если была игра с тягами,такое возможно.
    dnk-25, Ардак82 и MegaV0LT нравится это.
  8. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #148 alexey kar, 21 май 2014
    Когда укорачиваешь тягу замки работают отлично пока не закроешь центральным замком,и видать то что тяга натянута то замок уже не открывает дверь пока не ослабишь обратно,будешь собирать потом обратно проверь без обшивки центральным замком сначала и потом собирай,если это не поможет то тогда снимай с средней стойки обшивку и там увидишь болты петли замка там уже сообрази что делать
  9. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Нашел другое решение данной проблемы, на форуме один человек написал. Вообщем открываеш заднию дверь и видиш над гофрой болт звездочка(8)(обшивку снимать не нужно!!!) Это верхний болт замка,после этого береш плоскую отвёртку и гнёш её примерно на 90 градусов(так было написано у него, но я загнул меньше)далее вставляеш эту отвёртку в дырку, и на ошуп ищеш тягу помогая ручкой двери, и сбиваеш её. Мне помогло, сам неожидал что так легко откроеться!! :)))
    P.S. Если не забуду то на днях сфоткаю отвертку:)
    Beglui нравится это.
  10. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Ну хорошо что решил проблему,выложи фото что где и как,в будущем может кому поможет
    Stoboy нравится это.
  11. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    При замене старого замка на новый , произошёл казус.
    Всё работало хорошо открывалось и закрывалось, но стоило закрыть машину с пульта, открыл опять же с пульта. И всё водительская дверь не открывается.
    Как открыть дверь
  12. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Вы регулировали тягу наружней ручки?
  13. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    #153 Doraty236, 5 июл 2014
    нет не регулировал
    А не мог ли бордкопьютер определить что другой замок не прописанный в нем же, заблокировать?
  14. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Наврядли,http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=390392 почитай может найдешь что то подходящее
  15. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Открыл этим способом. Потом закрывается и открывается без проблем.
    Но проблема остаётся, как только закрою машину с пульт всё нормально дверь не открывается. Приходится воспользоваться проволокой.
    На самом замке есть рычаг, как его нужно правильно настроить, вкручивать или откручивать больше.
  16. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Попробуй отсоеденять тягу от пластмасовой втулки и не натягивая просто вставить обратно,эксперементировать лучше без обшивки двери,удачи:hi:
  17. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Т.е. нужно через VCDS проверить на ошибки
  18. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Сомневаюсь что покажет,тяга которая идет к наружней ручке,отсоедени ее и соедини обратно не натягивая тягу,если не поможет тогда наверно беда в самом замке(он новый?)
  19. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Замок новый. Про сканировал на ошибки
    Выдало такое
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 L
    Component: Zentralverriegelung D38
    Coding: 06769
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 32610411FE34409
    2 Faults Found:
    01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    Стёр проверил опять, не находит.
    Поездил, проверил на ошибки.
    Вылезли опять но уже другие.
    Control Module Part Number: 4B0 962 258 L
    Component and/or Version: Zentralverriegelung D38
    Software Coding: 06769
    Work Shop Code: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01561 - Left Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    Что за ошибки вылазиют
  20. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Ну тут я уже не знаю чем помочь,я бы ради опыта попробовал отсоеденить тягу от наружней ручки и без обшивки пощелкать центральным замком похлопать чтоб комп видел что дверь открывается и почитать опять ошибки,чем черт не шутит
