A4 B8 Не открывается дверь
Тема в разделе "A4", создана пользователем CitySheep, 13 фев 2013.
  1. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Спасибо за ответ,а не в электронике ли дело,раз дверь водителя можно открыть с улицы,после того,как открыл ее с помощью пас.двери.
  2. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    #22 TURIST80, 31 мар 2014
    В меню CAR в настройках центрального замка не стоит блокировка водительской двери может случайно как поставили когда в ммай лазили ? Если стоит галку снимите и всё будет ок,похоже на это!
  3. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Т.е есть такая функция?надеюсь вы меня правильно поняли).ну наверное с брелка дверь открылась бы,мб я ошибаюсь)
  4. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    #24 TURIST80, 31 мар 2014
    Я Вас правильно понял! С брелка открываться не будет,а из салона ручкой будет! Если у Вас в настройках стоит блокировка водительской двери! Попробуйте посмотреть,точно через меню можно блокировать разблокировать все двери и багажник,а вот можно ли одну водительскую точно не помню,но на 90% можно,если моя память меня не подводит,то это точно решит Вашу проблему
  5. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    #25 TURIST80, 31 мар 2014
    Поэтому у Вас и открывается всё остальное кроме водительской. Дело в настройках скорее всего.
  6. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Спасибо большое за ответ!попробую,как только буду у машины,скорее всего в четверг-пятницу.
  7. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    расстрою тебя, но скорее всего это замок. у меня такая же фигня на пассажирском правом. сейчас в сервисе стоит, в среду скажу точно, но мне еще сказали что может концевик еще. отпишусь в среду что было!
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Пожалуйста! Надеюсь поможет! :)Удачи
  9. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Симптомы такие же?если не секрет сколько замок встал с работой?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насчёт блокировки водительской двери с MMI - это весело!
    Запасся поп-корном, интересно чем закончится обсуждение.
    mexicano нравится это.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Замок, 99%. У меня немного другая история, но, думаю, из той же оперы. Периодически не срабатывает автозапирание авто на ходу или запирание дверей принудительно с кнопки на вод. двери в салоне. Не запирается левая задняя дверь. Причем, с ключа все исправно работает. Ваг-ком ошибку выдает. Дилер Ауди во время ТО приговорил замок, этот же диагноз подтвердили опытные аудиводы здесь на форуме. Замок куплен, лежит в багажнике, ждет своего часа для замены:nod:
  12. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Ха) концевик в замке живёт)
  13. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Ребят кто может номер замка дать вод.двери а то не шарю пока что как тут)
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    В личку дал ссылку на тему:)
  15. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Умник с попкорном,рад что Вас развеселил, у меня на а6с7 2012 и на ку5 2013 и на а4 2013 возможно менять двери которые будут открываться и закрываться с брелка через mmi и его аналоги(точно можно сделать чтобы открывалась только водит,а остальные нет,можно ли наоборот не уверен,поэтому и рекомендую автору посмотреть в меню)! Готов продемонстрировать на любой из перечисленных мною машин!
  16. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    166
    А4 (B8) Avant TFSI
    В том-то и дело, что водительская дверь при любых настройках должна открываться. Логично же. Не представляю себе ситуацию когда нужно, что бы все двери открывались, а водительская нет... Не в настройках дело, точно.
    И при повторном нажатии на брелок должны открываться все двери, даже которые запрограммированы на не открывание.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Продолжай, поп-корн ещё не закончился.
  18. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Да действительно,сейчас глянул на а6с7 в меню можно открыть либо все двери,либо только водительскую и отдельно багажник можно блокировать! Прошу прощения,правда Ваша!
  19. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Значит получается,что дело не в mmi...
  20. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Читайте внимательнее,я писал что водит можно отдельно от других,а вот другие отдельно от водительской не уверен,поэтому рекомендовал автору глянуть! Сейчас сам сходил и посмотрел,всё что я написал соответствует действительности можно менять одна дверь водит открывается или все,но все без водит нельзя в этом моя ошибка,но я и не утверждал это на 100%! Продемонстрировать как это меняется в меню настроек по-прежнему могу! р.s Надеюсь Вы докушали!
