A4 B8 Не открывается дверь
Тема в разделе "A4", создана пользователем CitySheep, 13 фев 2013.
  1. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Получается нет,ещё раз извините, хотел помочь:)
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Зато есть повод сторговать 10 тыр на замок с заменой))
  3. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    Как раз 10к и скинул за это,надеюсь что дороже ремонт не выйдет)
  4. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    все равно спасибо)
  5. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    Замок в пределах 5000 руб. и работа 1500 должно выйти.
  6. DenisaudiC4
    DenisaudiC4 Новичок
    17 фев 2013
    30
    100/c4 2.0 AAD 2.0
    а вот этот номерок не подойдет?искал сам на elcats'e так что могу ошибаться)посмотреть вин сейчас нет возможности.
    8J1 837 015 A
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Доброго дня всем!))
    Забыл отписать вовремя. Замок задний левый заменил еще в начале мая! И проблема сразу же ушла. Все работает, как положено, и автозапирание в том числе:nod:
    Замок 5000 руб. Работа - бесплатно, т.к. меняли вдвоем с другом под чашечку кофе. Опыт по снятию дверных обшивок бесценен:D
    mexicano и TURIST80 нравится это.
  8. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    Добрый день!
    Что можно посмотреть, проблема последнее время с ключа не разблокируется дверь водительская
    При этом:
    1. все остальные двери открываются
    2. изнутри водительская дверь открывается
    3. железным ключем разблокируется и открывается (без лишних усилий)
    4. свет при отрытии двери загорается
    сигнализация штатная, иногда все срабатывает как нужно
    Где посмотреть и что смазать может?
    Так же 2 коротких вопроса
    1. перестал работать обогрев правого зеркала, ошибка
    Стоит ли пытаться решить это своими силами имея час - два времени, или в сервис?
    вот ошибки
    2 Faults Found:
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 109
    Mileage: 72638 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.06
    Time: 21:25:56
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 93
    Reset counter: 182
    Mileage: 72686 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.07
    Time: 15:33:27
  9. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    1. Посмотрите провода в жгуте, возможно там неконтакт. Как вариант.
    2. Видимо перегорела нить, замена элемента. Либо как вариант 1.
  10. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    Извиняюсь, подогрев левого зеркала
    Спасибо за ответ
    ЧТобы жгут посмотреть нужно разбирать дверь?
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    естественно))) заодно посмотрите сам механизм замка, может там тоже затыка какая
  12. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    почитал про разборку двери - как-то очень сложно все описано)
    Есть смысл самому пытаться или в сервис? (кто-то сам делал?)
  13. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Ничего сложного, 4 болта и защелки. Потом все интуитивно, главное не торопится, и чтобы обшивка теплая была.
    По зеркалу, нить сгорела, зеркало простое?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Разобрать не сложно, только правильно написали - лучше в тепле это делать, чтобы клипсы обшивки не повредить. Только надо ли? Какова вероятность, что вы сразу установите причину, сняв обшивку? С вероятностью 50% могу предположить, что ничего там не "отошло" и не "слетело")) С вероятность также 50% могу предположить, что под замену может быть замок двери =(
  15. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    а что может быть с замком двери? он же железным ключом открывается нормально.
    В любом случае всем спасибо, завтра попробую разобраться
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я 100% утверждать не могу. Предположил по собственному опыту:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8726454&postcount=1251
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8726847&postcount=1256
  17. dort
    dort Новичок
    23 ноя 2014
    7
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Добрыѝ день‚ у меня такая же проблема с водительскоѝ дверью...
    MAXimuZ вам удалось решить проблему ?
  18. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    Добрый день!
    снял обшивку - потыкал контакты, подергал за шнур который к замку идет, собрал все обратно, пока около 7 раз открылась и закрылась нормально.
    Помогло ли мне что-то или нет пока гворить рано, через неделю будет точнее статистика
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #59 AlexMone, 23 ноя 2014
    ну если подергали и все восстановилось, то причина значит в проводах. вы не решили проблему, в ближайшее время все повторится(((
    если вам нравится каждый раз снимать обшивку двери, то дело конечно ваше))))
  20. dort
    dort Новичок
    23 ноя 2014
    7
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Решение менять замок !?
    Я смотрю не у меня одного такие проблемы...
