A4 B8 Не открывается дверь
Тема в разделе "A4", создана пользователем CitySheep, 13 фев 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Причем здесь замок, если ты пошевелил провода замка и он заработал как надо? Разъемы надо смотреть, сами провода.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я здесь еще одну ссылочку оставлю:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401411
    Будем писАть поэму замкам А4В8:)
    Бывает, конечно, что-то там "болтается" и "отходит"... иногда...в порядке исключения:nod:
  3. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #63 Wicked, 24 ноя 2014
    Хехе, я смотрю болячка с замками носит массовый характер.
    Мой опыт месячной давности.
    Симптомы:
    Периодически не разблокировалась передняя водительская дверь с брелка. После разблокировки открывалась и закрывалась исправно. Аварийным ключём (механически) и изнутри так же открывалась без проблем.
    По блоку водительской двери имела место ошибка:
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Заменил замочек и забыл.
  4. raphaelko
    raphaelko Новичок
    31 дек 2014
    2
    A4/B8 2.0TDI
    Добрый Вечер! Проблема такая: активирован детский лок - из салона не открыть, снаружи ручка свободно двигается. Может кто-то сталкивался?
    Спасибо.
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Замерзла, теплый бокс в помощь.
  6. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    было похожее .
    при открытии с центрального замка задняя правая дверь открывалась только после открытия изнутри .
    потом всё нормально до закрытия центральным .
    всё повторялось при закрытии .
    снял обшивку ..
    снял замок .
    внутри механизма замка два сервоприводных эл. моторчика .
    большой и малый ..
    большой срабатывал тока на закрытие .
    на открытие никак ..
    разогнул усы подачи питания --подложил 2мм. подкладки под него --что бы не имел места болтатся ..
    и всё заработало ..
  7. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    все правильно сделал. жду тепла и буду разбирать дверку заднюю, такая же проблема: иногда не открывается с улицы задняя дверь.
  8. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    гранники прикупи для снятия замка ..:umnik:
  9. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    что такое гранники?
    это шестигранники?
    какие брать то?
  10. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    заднюю дверь открой и посмотри какие там стоят болты крепления замка --и есть ли у тебя чем их открутить :beer:
  11. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    ясно.
    по идее будет. пару каких то наборов в гараже лежит.
  12. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    вот именно на этом этапе я и обломался :)
    снял обшивку, стал снимать замок, а насадки такого размера и нету.
    в запаске есть ответка, но и она маловата.
    обидно, ибо проверить можно было не разбирая дверь.
  13. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    да ладно если бы не спешил и подумал то болты эти на ура откручиваются простыми плоскогубцами если хорошо сжать с боков и подложить бумажку дверь не поцарапать :beer:
  14. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    будут поцарапаные болты. не красиво.
    панель снять еще раз не большая проблема.
  15. Alex171984
    Alex171984 Новичок
    13 апр 2014
    94
    А4/В8 1.8TFSI 11г.
    Други, подскажите пожалуйста, что может быть.
    После мойки перестала открываться задняя правая дверь (не отрыть ни снаружи, не из салона) так же перестал работать стеклоподъемник на данной двери.
    Шнура нет :shock:
    На улице 0 градусов, машина стоит в теплом паркинге.
    Что делать?
    Спасибо, за ответы.
  16. Alex171984
    Alex171984 Новичок
    13 апр 2014
    94
    А4/В8 1.8TFSI 11г.
    Помогите :(
  17. Ace20000
    Ace20000 Новичок
    28 мар 2013
    18
    A4/B6 1.8T Q 03
    Не знаю как в Б8, а в Б6 тема такая:
    Блок управления дверной электроникой подключается 4 проводами 2 питание (плюс и минус), два шина данных (CAN). Всё это безобразие идёт через центральную стойку в дверь (проводов там больше, но два из них "музыка", ещё один "подсветка под ногами", могут быть варианты в зависимости от комплектации).
    У меня была похожа проблема с дверью, под уплотнитель в центральной стойке попала вода и контакты шины данных сгнили, но не полностью, дверь работала как хотела и когда хотела. Новые фишки покупать не стал, жаба задушила, просто спаял провода. Мне помогло.
    В Вашем случае я не уверен, что всё именно так, но, для начала, я бы шнурком проверил определяется ли блок дверной и если нет, тогда смотрел бы приходит ли к нему питание и есть ли контакт в фишке у CAN проводов.
    P.S. Если что не так рассказал - поправьте знающие.
  18. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    залит блок, но странно что со стороны салона не открывается, там механика...
  19. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #79 dimon A4, 11 фев 2015
    Со стороны салона не только механика. Блокировка дверей при закрытии на штатную сигналку или штатный ЦЗ не позволяет откруть дверь даже из салона. Проблема в проводке, скорее всего. Дверь закрылась, но не открывается (сигнал не доходит до блока в двери на открытие).
    Никакой шнурок не нужен. Надо вскрыть дверь и стойку и проверить проводку. Там обрыв или окислилось всё.
  20. Alex171984
    Alex171984 Новичок
    13 апр 2014
    94
    А4/В8 1.8TFSI 11г.
    Все это после мойки машины, до этого нареканий не было, машина стоит в теплом паркинге
