A4 B8 Не открывается дверь
Тема в разделе "A4", создана пользователем CitySheep, 13 фев 2013.
  1. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #81 dimon A4, 11 фев 2015
    Правильно, после мойки! Вода попала, окисление и т.д. Что, тёплый бокс ржавчину уберёт?))) Одна только дверь не работает! Не надо тут на форуме искать шамана и решать вопрос шнурком!
    А самое смешное, если реле стеклоподъёмника в двери щёлкает, а окно просто примёрзло)
  2. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    У меня такое было тоже на b8 ,с водительской стороны дверь пассажирская не открывалась
    В итоге ,петля порвалась (1500 рублей обошлось )
  3. Alex171984
    Alex171984 Новичок
    13 апр 2014
    94
    А4/В8 1.8TFSI 11г.
    Сегодня зашел в Паркинг ни чего не поменялось:shock:
  4. Alex171984
    Alex171984 Новичок
    13 апр 2014
    94
    А4/В8 1.8TFSI 11г.
    Всем спасибо за советы.
    Умер управляющий провод в двери, по нему не проходил сигнал на открытие дверей.
    3 часа в сервисе и проблема решена.
    Спасибо электрику из Аудитории, теперь все работает.
  5. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    Нужна помощь не открывается задняя правая дверь
    Проблема в том что дверь стояла на защите от детей а в морозы видимо сломалось крепление к ручке и на данный момент дверь не открывается ни изнутри и ни снаружи
    Кто то может знает как для начала открыть дверь:confused:
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    защита от детей не мешает открытию двери снаружи
    Попробуйте тест механизма на диагностике, может откроет
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    У меня была похожая ситуация на пассате. Слетела тяга замка на двери с защитой от детей.
    1. Снять заднее сиденье.
    2 Снять декоративную накладку
    3. Снять накладку подлокотника
    4. Открутить 5 болтов и снять карту
    5. Открутить 6 винтов и снять обшивку
    6. Длинным зажимом ухватить тягу и потянуть.
    Вуаля Сим-сим откройся
  8. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    а что за тест
  9. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    чтобы снять обшивку надо открутить два болта снизу двери а до них не добраться но все равно попробую
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    ведомые функции/ведомый поиск неисправности - тест рабочих механизмов правой задней двери
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #91 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 9 ноя 2015
    У тебя выбор вариантов сильно ограничен, так что...Если снимешь карту, то нижние болты можно не трогать, а осторожно потянуть на себя обшивку и через образовавшийся проем...
  12. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    С горем пополам разобрал дверь и с успехом открыл ее
    Выяснилось что вышел из строя мягкая тяга от наружней ручки до замка
  13. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    Кстати может кто знает какой вин код на этот тросик
  14. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    все спасибо
    тросик заказал
  15. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    В общем то такая проблема- стояла задняя дверь на защите от детей и перестала сниматься с центрального замка, все двери отпираются с снаружи а одна нет, если дернуть ручку изнутри- то отпирается тогда.
  16. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    короче разобрался- снял замок и смазал механизм центрального замка в двери- и все работает
  17. alitvinenko
    alitvinenko Новичок
    21 апр 2013
    48
    A4/B8 2.0A 08г.
    У меня та же проблема. Еще только добавлю немного своего:
    если все же открыть пассажирскую дверь, потом не срабатывает автоматическая блокировка дверей при начале движения, а так же если потом ехать медленно (в пробках очень заметно), то в районе водительской двери что-то вроде щелчков раздается будто пытается сработать автоматическое запирание дверей.
  18. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    У меня например открываются пассажирские двери после второго нажатия на брелке, первое нажатие открывает водительских дверь, а после второго открывает остальные двери
  19. A4man
    A4man Новичок
    19 июл 2015
    40
    A4/B7 2.0 05г.
    это уже специфика сиги, по идее настраивается по инструкции
  20. Djohn5034
    Djohn5034 Новичок
    11 окт 2018
    3
    Ростовская обл.
    Всем привет! А ремонтировать замок кто нибудь пробовал??? Варианты есть?
