Не открывается крышка багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей-013, 16 сен 2014.
  1. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Попробую покопать.
    Спасибо за наводку.:thumbup:
  2. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Не открывается с кнопок багажник.
    Всем доброго времени суток, итак проблема у меня такая: машина А6С6 в кузове седан, с кнопок не открывается крышка багажника, приходиться открывать ключом. Начал искать предохранитель, в мануале вычитал, что в багажнике в коричневом блоке стоит пара предохранителей, но у меня там их нет, нет даже под них контактов. Разобрал саму крышку, снял замок, вскрыл его проверил, вроде бы все в порядке, при подаче питания моторчик работает, прозвонил микро контакт, он тоже работает. Прозвонил кнопку открытия, она тоже исправна. Подумал может перебит жгут проводов, снял гофру, все провода целые, да и подсвета номера работает, подумал может дело в фишке, снял обшивку багажника, а там ее и нет, жгут от крышки багажника сразу идет в кондуит. далее где копать мне не понятно. Товарищи будьте так добры подскажите, может я не там концы ищу?:help:
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    С каких кнопок?
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Данную тему читали?
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    А вы читали? Автор темы Сергей-013.
  6. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Нет, данную тему я не нашел (неверно искал в поиске), не открывается с любой кнопки: на водительской двери в салоне, на самом ключе и на крышке багажника, сняв личинку замка увидел на ней маленький так сказать концевичек, только я не понял, он стоит в цепи электронного открытия? Машина должна видеть открытый багажник или нет??
  7. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Конечно должна, на панели приборов отображается любая открытая дверь, капот и багажник.
  8. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    У меня не показывает на приборке ни капот, ни багажник, только двери, концевик на багажник я так понимаю стоит в самом замке рядом с электро мотором.
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не суть важно, кто автор...
    Главное - подобная тема уже есть (и в ней могут оказаться подсказки)
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Главное - другое. Если человек пытается открыть крышку багажника с кнопки на ключе, то эта функция есть не у всех машин.
  11. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Не у всех и личинка замка на крышке багажника есть.
  12. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Товарищи, багажник у меня не открывается со всех кнопок, единственный сейчас способ это ключом механически.
  13. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вы счастливчик, т.к. есть замок.
  14. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Ну да :)
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    С потеплением система не стала себя адекватно вести?
    А то авто по которому я интересовался как-будто подменили. В легкие морозы кнопка на крышке багажника не работала, с брелка не открывался багажник, а открывался только из салона. Плюс ко всему до потепления еще багажник открывался всякий раз самостоятельно на свое усмотрение когда не был включен центральный замок. А вот потеплело и... все работает в штатном режиме. Анекдот. Думаем чего ждать дальше...
  16. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Наконец нашел неисправность, как говориться: дело было не в бобине. Снял снял гофрированную резинку на крышке багажника и увидел три оборванных провода и еще два с треснувшей изоляцией, устранил данную неисправность. Тут же проверил и о чудо все работает.:)
  17. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Есть фото процесса?
  18. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    да есть пару фоточек, только как их сюда вставить ладу не дам
  19. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Если с ключа открывается, а с кнопки на двери - нет, куда копать?
    С кнопки на двери только двери открываются, раньше багажник тоже открывался с ними вместе.
    Может это как-то настраивается в MMI ?
  20. GERdok
    GERdok Новичок
    22 окт 2015
    11
    A6/C6 3.0Q 05г.
    У меня тоже с ключа открывается, а с кнопки на двери не хочет, хотя кнопка на двери исправная (уже проверял ), думаю проверить проводку.
