Если ломать , тогда да,никакой рамки снимать не надо. Я так понял функция кожуха- защита от воров. Не даёт зацепить крючком тягу замка , а может я ошибаюсь. И назначение другое.
у тебя неоткрывалась водительская дверь?До контактов моторчика можно долезть? Походу в них дело если открывать не открывает,а закрывать закрывает.
Да. сначала изредка не открывалась ,со временем вообще перестала открываться. Замок снимать,резделять механическую и электрическую части.Вскрывать электрический блок и чистить контакты как минимум. Должно помочь.
Вынуть его не снимая рамку стекла на мой взгляд нереально. Был опыт по ремонту правой задней двери( рамку снимать не надо) , год прошёл-полёт нормальный. На водительской замок закрыт пластмассовым кожухом- он и мешает снять замок по быстрому. Как советовали выше если его выломать , то можно снять замок не снимая рамку окна.
Снял замок, разобрал,почистил контакты- моторчики работают, по электрике всё нормально.Но вот как разбирал механику что то повыпадало и не могу никак собрать.Интересует то место которое соединяется от моторчиков к рычажкам (фото нет- было уже темно в гараже, не смог сфоткать).
Здесь все задокументировано очень подробно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396414 изучайте.
Всё спасибо! Собрал, всё работает! Вопрос?непомню как до этого было,когда закрываеш машину с кнопки,должна ли открываться изнутри водительская дверь?У друга дорейстал открывается, у меня рейстал не открывается.Как должно быть?
Спасибо! А то я голову ломал как должно быть.Еще вопрос при снятии алюминиевой накладки с двери сломался один зуб защелки,крайний от замка.И как сами понимаете в этом месте торчит.Можно ли чем нибудь приклеить?А да вспомнил еще сломан один завес в подлокотнике, так же нужен ремонт,прошу помощи советом(досталось поломанным от прежнего владельца, как сломал х.з. ?).
я вынул замок БЕЗ снятия рамки и танцев с бубном. покрутил, повертел, перевернул и вынул. там его перевернуть надо а места в двери мало. да кстати никакого кожуха у меня не было.. в мою дверь уже лазали до меня... да проблема в электрике. как я понял сам моторчик начал некорректно работать (может от слабого сигнала или хз от чего). просто покрутив его от руки и собрав все назад - все заработало.
Тебе повезло что не было кожуха.А у меня стоял и пришлось всё снимать.Да чаще всего дело в электрике,в моторчиках-как все пишут слабый контакт или его вообще нет.У меня тоже дело было в моторчиках зачистил контакты,чуток подогнул их и всё заябэст
Это механика скоро совсем не будет открываться.. но ключом без проблем откроешь.. но с закрытием ведь нет проблем?!!.. выход разбирать чистить смазывать или менять.. можно забить дешевле выйдет..
