Не поднимаются стёкла - вопросы и решение (фотоотчёт)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MagnuM, 2 окт 2007.
  1. Tish
    Tish Новичок
    31 мар 2012
    7
    A6 3.0 quattro
    Re: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    Подскажите, а как снять уплотнитель(бархотку) который внизу стекла находится ?
  2. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    Нашел причину баловства замка открытия - при сборке погнулся один усик на штекере идущему к замку.
    будьте аккуратны
  3. Sash_Ukraine
    Sash_Ukraine Новичок
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    Всем привет! столкнулся с такой проблемой:
    правый задний пассажир может опустить стекло, а поднять не может, а я с водительской двери нормально управляю его стеклом...
    Подскажите как вылечить :)
    PS: автомобиль A6 С6 (не хотел создавать отдельную тему)...
  4. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Наверно проблема в самой кнопке. Попробуй поменять кнопки местами (с одной двери на другую)
  5. Sash_Ukraine
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    у меня на мазде было что-то типа программируемые кнопки.
    думал может тут что-то нужно правильно нажать...
    не на столько напрягает, чтобы разбирать кнопки :)
  6. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    На С5-ой кнопка вытаскивается очень легко с помощью тонкой шлицевой отвертки, думаю на С6-ой все тоже самое:nod:
  7. Sash_Ukraine
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    если не трудно линк на инструцию дайте.
    сами щелчки при поднятии ощутимы, а поднятия нет...
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а на С6 очень сложно,надо снять обшивку,потом от обшивки отвентить ручку и тогда уже из ручки выковыривать кнопку.
  9. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    поднему тему , хочу снять рамку, а там четыре болта под звёздочку ,какой размер звёздочки ? спасибо!!
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я спокойно и без проблем открутил обычной отверткой:nod:
  11. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    странно у меня не получилось:shuffle:, но всё же размер непомните?
  12. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Если честно, размер не помню, но была обычная крестовая отвертка:)
  13. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Нашёл тут свою тему! Добрыи вечер! на моеи А6 задние стёкла не шевелятся, а водителское раньше хрустело но двигалось, сеичас и это не работает, нажимаю на кнопку а там чё то хрустит походу а стекло на месте, иногда приходится руками подтягивать само отходит в течение дня на пару сант вниз. Никто не встречался с такими поломками, чё там надо менять то?
  14. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    сними обшивку и всё сразу станет ясно...:hi:
  15. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Да логично, :nod:единственное безошибочное решение.
    До того как разобрать хотел деталей набрать нужных, чтоб сразу собрать, а то ж я такой чё разберу отвлекусь потом некогда, дела и т.д. буду цельный год с разобранной дверью ездить и объяснять всем кто сядет в точилу.
    П.С. Чему быть того не миновать.
  16. alexeyA6
    alexeyA6 Новичок
    31 дек 2012
    4
    A6/B4 2.8 97г.
    надо будет заняться , все рамки потрясти:)
  17. vovchansky
    vovchansky Новичок
    24 июн 2013
    6
    A6/C5 2.4 01г.
    подскажите номерок напраляющей может в экзисте она есть оч. надо 2 передних в дождь не работают
  18. Медич
    Медич Новичок
    4 фев 2012
    5
    А6/В5 1.8 00г.
    На первой страничке и номерок и подробная инструкция с фотографиями как сделать самому!
  19. Виталий 1970
    Виталий 1970 Новичок
    12 окт 2013
    5
    А6 C5 2.5 02Г.
    Возьми набор недорогой торцев. По моему Т40 там.
  20. Jak-37rus
    Jak-37rus Новичок
    6 дек 2013
    12
    A6C6 2.4 BDW, МКПП
    #200 Jak-37rus, 6 дек 2013
    Народ, я так и не понял одни говорят что драйверы с передних подходят на задние, другие что разбирали и они там совершенно другие так подходят или нет? Если не подходят то какие номера на задних драйверах, решил ли кто вопрос с задними дверьми, проблема как показывает эта тема на счет стекол задних дверей не менее популярная чем с передними! У меня вот тоже оба задних перекашивает при подъёме !!
    п.с. может быть разница в форме драйверов на задние двери из за рестайлинга ???
