Не поднимаются стёкла - вопросы и решение (фотоотчёт)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MagnuM, 2 окт 2007.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Re: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    На разборках продают рамку целиком в сборе. Не хотят заморачиваться со съемом эл/мотора - он на клепках. Брать чью то б/у рамку тертую то же не в кайф.
    Мастер мне поставил отдельно новый тросик, купил рядом в маге простом(все для ТАЗиков). Подобрал длину. Проблема с пайкой и зажимом цилиндрика, кот. вставляется в этот пласт.держатель. На 3-й раз получилось хорошо, с конца зимы езжу.
    Унифицированы ли они с задними дверными - не знаю.
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #42 Vadgr, 25 май 2009
    есть направляющие стекол 2 шт. новые. 4b0837463b http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3368670#post3368670
  3. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    можно и не снимая :nod:. Проверено на себе:nod:
    Добраться можно. Вот только ооочень не удобно. Себе менял именно не снимая рамки(использовал инструкцию приведенную выше, за что отдельное СПАСИБО:beer:).
    Вот только рамку все равно мне желательно отрегулировать, свистит где то.
  4. Bykov
    Bykov Участник форума
    20 сен 2008
    120
    B4 Avant ABK =>A3 APF =>E39 M54B22 02г.в.
    Аналогичная ситуация. На разборках только целиком с рамкой, правда эл/мотор съёмный, на 3-х болтах сидит. Заказал в экзисте направляющие - этих тоже нет:hot: Пришлось самому: новый тросик, пайка напрвляющих, цилиндрики. Первый блин есно комом вышел. Цилиндрики, те которые в направляющих не совсем параллельны получились (правый на 3 мм ниже сидит). Опускается хорошо, а вверх с натягом и немного косо. Буду переделывать...
    А как цилиндрик зажимали?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо, у меня таже беда. Заказал в Ауди-центре эти две розовенькие детальки - поменяю :shock:
  6. Serg_msl
    Serg_msl Участник форума
    18 авг 2006
    318
    Audi А6 C7
    может знает кто как это устранить на следующей модели А6 С6, я имею ввиду как добраться до направляющих.....там немного все по сложнее...
  7. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    я пока еще не лазил...но там проблемы не должно быть.. Точно ли из-за этого не поднимаются? может стекло прсто просело..
  8. mladshij
    mladshij Новичок
    23 фев 2010
    4
    Audi A6 1.8T 98г.
    А я сделал проще, прижал трос маленьким саморезиком с шайбачкой и уже 2.5 года никаких проблем. Ни каких поисков и ожиданий а результат 100%
  9. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Скажите, парни, а не осталось фото, на котором было бы видно внутреннее крепление дверной ручки, то, которое переднее по ходу движения. А то ручка спереди болтается, хочется понять, есть ли смысл снимать обшивку и попытаться изнутри как-то на саморез посадить или приклеить...
    Заранее большое шоколадное спасибо
  10. Singularis
    Singularis Участник форума
    29 мар 2010
    215
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г.
    Ребят посдкажите, вот вчера приехал домой еле стекло поднял (со крипами и хрустами), был в шоке, поигрался еще со стеклом (вверх, вниз) он и вовсе застыл на месте.. это причина в направляюще или же я пожег моторчик?
  11. ruxa2005
    ruxa2005 Участник форума
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    #51 ruxa2005, 5 сен 2010
    Разобрал поменял все работает. Новая направляющая красного цвета и она усилена металлом внутри а стоит 200 рублей. Один час работы и все работает. А чтобы рамку не регулировать я взял маркер обвёл головки верхних болтов и меток в низу наставил.
    вот так выглядит моя старая
    [​IMG]<a href="http://tempfile.ru" target=_blank><img src="http://img1.tempfile.ru/9247/15bbfc175e/b953066868f2f707d07e1d18.jpg" title="загружено на TempFile.RU"></a>
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А по какому каталожному номеру вы заказываете направляющие ???
    По ЕТКЕ они отдельно не идут.
  13. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    Re: Ответ: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    Ну ВАЩЕ огроменное спасибо!!! А то жена запилила ,сделай и сделай стеклоподъёмник.А тут даже в картинках... Спасибо сайту!Спасли...
  14. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    В экзисте № 4в0-837-463-в стоит 148-178 рублей! Заказывай.
  15. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    если имеешь ввиду ручку, за которую дверь тянешь при закрытии(сидя в авто), то однозначно следует снять обшивук(1минута) и закрепить/затянуть(она с обратной стороны на болтах или саморезах сидит, я люфт года 3 назад устранил, поставил доп.шайбу(10минут в общей сложности на 1у дверь)
  16. СЧАСТЛИВЫЙЧЕЛОВЕК
    1 апр 2011
    5
    А6/С5/МКПП/97/2.4
    а у меня нижний тросик порвался(((((( он отдельно продаётся или тока в сборе?(((
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В сборе с рамкой:
    - оригинал - 4500р.
    - Кетай - 1800р.
  18. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли найти отдельно направляющие на A4 2000 г.в. На exist только для A6 нашёл почему то. Или может недосмотрел чего...
  19. fdutch
    fdutch Новичок
    29 июн 2008
    21
    A6/4B C5 AKE 2.5
    Спасибо огромное за тему. А то уже устал ручным доводчиком работать =) в дождливую погоду.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    не знаю есть ли тема про задние стеклоподъёмники, здесь всё обсуждается о передних стеклоподъёмниках, в них всё понятно там ломается буртик в одной из пластмассовых направляющих (кстати меняешь обе направляющие местами и может ещё долго работать). а вот если задний стеклоподъёмник себя так же ведёт, при подъёме начинает сам опускаться, там же одна направляющая, там что косяк в этой самой направляющей?
