Не поднимаются стёкла - вопросы и решение (фотоотчёт)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MagnuM, 2 окт 2007.
  1. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Re: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    Ребята помогите разобраться со стеклородьёмником. Не работал задний стклоподьёмник. Снял обшивку двери и снял сам моторчик. Разобрал его и выяснилось что щётки сносились, заменил щётки, поставил моторчик на место и попробовал. Подьём и опускание стекла идёт рывками, то есть жму и он по 10 см закрывает и так жк открывает стекло. Бывает если кнопку наверх зажать то он подымает стекло и потом сразу же опускает его, при чём опускает в этом случае без рывков. Подумал что ему тяжело крутить и стал помогать рукой тащить за стекло, эффекта ноль! Думал заедает что и снял моторчик с рамки. Дуржу моторчик в одной руке а кнопку в другой, ничего не мешает моторчик должен работать как миленький но и тут такая же история с рывками! Адаптацию стёкол делал не помогло! Ребята может у кого такое было??? или это кирбык мотору??? Думается мне что у каждого моторчика есть свой драйвер и так называемые "мозги" так вот может это в них дело??
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В этом же блоке стоит датчик Холла, который следит за вращением эл.двигателя, если мозги не видят вращения или датчика Холла, то по моему происходит то что у тебя происходит.
  3. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Спасибо большое за подсказку! Можете подсказать что это за датчик и где он расположен! В интернете читал что у моторчика стеклоподьёмника BMW стоит магнитное кольцо на валу двигателя и если мозги его не видят то такая же ситуация как у меня! Скажите можно ли какнибудь отремонтировать двигатель или только полностью менять? Кстати могу опубликовать фотки рамки задней двери, фото моторчика целиком и в разобранном состоянии если кому нужно напишите!
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    здесь то же на якоре стоит магнитное "кольцо", если его можно так назвать, разбери ещё раз на якоре увидишь магнит, на плате в этом месте стоит датчик. У меня был такой случай с передним стеклоподъёмником но он сам по себе стал так работать я там ничего не нашёл, у тебя после твоего ремонта.посмотри может что повредил хотя магнит повредить наверное невозможно, если датчик повредил его поменять возможности я думаю не будет, единственная надежда дорожки подходящие к датчику, повреждение, пропайка.
  5. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #65 vadjos, 13 июн 2011
    Разобрал ещё раз и увидел на валу магнитное кольцо, а напротив его 2 датчика расположенных под углом 120 градусов! Всё как ты и говорил! Видимых повреждений на плате и на датчиках я не вижу! Пробовал магнитное кольцо на валу двигать. Сместил дальше по валу и попробывал - всё так же, подвинул вплотную к якорю, попробывал - то же самое! Может есть какое особое положения для этого кольца??
    Кстати металлический стакан в котором находится якорь, быстро нагревается! Примерно 40 секунд поработаешь и он уже градусов 70-80.
  6. kirlito
    kirlito Новичок
    8 авг 2008
    12
    b5
    Ребята, такая же проблема с задним подъемником-вниз все ОК, а вверх делает рыврк вверх и туже переключается вниз и крутит без тормозов (начинает сильно грется якорь). Снял привод (без нагрузки)-то же самое. Как бороться с этим? Привод ремонтнопригодный, покупать не охота, тем более, что практический новый (на счетках еще нет выработки и видны зазубрины, ламели в отличном состоянии).
  7. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Я свой моторчик отнёс на работу и отдал электронщику! Жду ответа. Разобрали с ним моторчик, добрались до печатной платы где стоит ммикроконтроллер и 2 датчика холла, было решено подать от БП напругу на движок и на плату и при помощи осцилографа проверить сигналы с этих датчиков! Когда проверит не знаю. Попозже сделаю фотки и выставлю на форум! Всё таки дело может быть в этих датчиках ну или только в самом микроконтроллере!
    Ещё вопрос к знатокам а не может ли такое быть что моторчик работает исправно а вот узел управления стеклоподьёмниками в блоке комфорта под водительским сиденьем работает не правильно? Мож там собака зарыта?
  8. kirlito
    kirlito Новичок
    8 авг 2008
    12
    b5
    Держу в руках схему-ни какого отношения подьемники к блоку комфорта не имеют. Блок кофорта только дожимает окна по двум проводам и питает кнопки управления подъемниками по третьему. Все.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    чем кончилась вся эта история?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    сегодня попался такой же моторчик. Причём он должен видеть по току малейшую нагрузку, а здесь моторчик сильно греется и не выключается, мозг не видит нагрузки наверное это всё компец модулям.
  12. Ramp
    Ramp Участник форума
    15 янв 2009
    376
    Kia Carnival
    Спасибо тебе огромное за подробное описание процесса! :beer:
    Вчера с девушкой разбирали дверь - нашли неисправность, устранили, и теперь все работает (проверял сегодня - как раз дождик был)!
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Отличный отчёт. + в репе :beer:
    1 человеку нравится это.
  14. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #74 vadjos, 20 июн 2011
    Вобщем мастер сказал что датчики холла на плате полетели! Они не реагируют на магнитное кольцо на валу двигателя!
    [​IMG][/URL]
    Сам моторчик рабочий!
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Вот эти самые датчики! Кстати по маркеровке на датчиках ничего не находит и как мне сказали искать безполезно!
    Проблему решил покупкой другого моторчика на разборке за 10 евро! Сейчас всё работает!
    Всем спасибо за помощь!
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #75 VasilbV, 20 июн 2011
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    оффтоп
    [CUT]перед тем как рамку снимать маркером черканите что ли :)
    ато потом регулировать... брр)[/CUT]
  17. roma-audi
    roma-audi Новичок
    29 июн 2011
    2
    Товарищи по несчастью подскажите где можно купить эти направляющие. все обыскал по коду вылезает какая-то шестерня
    срочно надо. был в ауди центре так те руками разводят
  18. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    "Направляющая стеклоподьемника" в экзисте:ded:
  19. roma-audi
    roma-audi Новичок
    29 июн 2011
    2
    цена вопроса. мне надо. скинь координаты на:thumbup:
    kylikovroman@yandex.ru
  20. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Заходишь на сайт экзист.ру, вставляешь номер детали.... И он тебе выдает позиции и ценники! Я заказывал по самой дешевой цене (ждать три недели) примерно-165р. 1шт.
