Не поднимаются стёкла - вопросы и решение (фотоотчёт)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MagnuM, 2 окт 2007.
  1. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    Re: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    lepanica Вообще снизу должна быть дырка, но раз нет, то нужно плоским предметом подковырнуть панель стеклоподъемника. Что-то плоское всунуть с усилием в стык панели стеклоподъемника и обшивки ручки. И вытянуть вверх панель стеклоподъемника. Затем отсоединить штекер проводки стеклоподъемника.
  2. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Купил недавно машину, воспользовался данной веткой, очень полезная информация.
  3. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    подпишусь. вчера упало водительское стекло (
  4. Дмитрий Мешков
    20 янв 2012
    4
    a6/b4 2.4 98г.
    офигенная темка !!! месц грешил на двигатель стеклоподъемника... теперь вижу что это больезнь у а6 с5 ))) тоже сменил направляющие и все заработало ! супер ! кстати очень помогло видео замены направляющих !!!!
  5. BAC_
    27 янв 2012
    296
    апд
    у меня трос лопнул. есть какая тема по замене троса или надо подьемник менять?
  6. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    #126 MagnuM, 7 апр 2012
    Если кому нужно, то у меня остались два новых драйвера. Забрать можно в Митино, либо в рабочие часы м.Юго-западная. Сок рич томатный приветствуется))
    контакт ***** Александр
  7. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята подскажите где искать неисправность отказали стеклоподъемники и освещение салона.
  8. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    драйверы забрали. предложение больше не актуально.
  9. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Посмотри не лопнули провода массы в гофре между дверью и стойкой.
  10. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    так и есть лопнули провода в гофре.
  11. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    спасибо )) помогло =)
  12. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Распространённая проблема, за номерок и отчёт отдельное спс!
  13. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    та же проблема с водительской стороны(стекло перекашивает),снимал обшивку,посмотреть в чем дело,похоже направляющая.почитал тут,кто то писал,что возможна замена без снятия рамки стекла.так ли это?и какие ньюансы?
  14. blood4x4
    blood4x4 Новичок
    22 авг 2011
    5
    Q3 2.0T 13г
    Спасибо автору за фото отчет!!!!
  15. Krutelik
    Krutelik Bad e-mail
    17 июн 2007
    42
    AUDI A-6 1998г. 2,4 ALF
    Re: Ответ: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    Огромное Вам спасибо!!!!!Сегодня поменял направляющие в водительской двери...С вашей помощью все прошло быстрои легко...
  16. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    Если заднее стекло перекашивается, т.е. при опускании один край как бы проваливается и потом при подъеме у мотора вроде как срабатывает защита и стекло опускается обратно, то всему виной эти же направляющие?
  17. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    скорее всего да,дело в них,у меня та же беда,но с передним стеклом.направляющие уже пришли,осталось поменять
  18. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Направляющие поменял(старые оказались целыми), стекло поднимается также медленно. Видимо моторчик
  19. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    а менял со снятием рамки стекла?
  20. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    #140 vlad-shin, 8 июн 2012
    Может неправильно отрегулировано положение направляющих? Они в зависимости от положения, относительно друг друга, регулируют равномерность поднятия стекла, чтоб его при поднятии не перекашивало никуда. Иначе может медленно подниматься или вообще остановиться и приопуститься обратно. Я своё раза с десятого правильно отрегулировал.
    Но может и моторчик.
    Моя причина разбора двери: Я в сборе направляюшие с механизмом стеклоподъёмника без электромотора менял, у меня тросс порвался, стекло сначала со скрежетом поднималось и опускалось, думал об чо то цепляет, а оказалось трос распушился и в оконцовке порвался.
