Не поднимаются стёкла - вопросы и решение (фотоотчёт)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MagnuM, 2 окт 2007.
  1. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Re: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    Да
    Хм, что за направляющие, поподробнее если можно. Полез именно потому, что в дождь стекло при поднятии останавливалось и опускалось обратно
  2. gazda74
    gazda74 Новичок
    6 апр 2008
    35
    Ауди А6 2.4 98г.
    После зимы оба задних стекла стали при поднятии тормозить и опускаться, разобрал двери, направляющие там отличается от передних и одна по центру и целая, тогда что за болезнь? Кто нибудь менял задние напрвляющие? помогает?
  3. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    Вот вот, присоединяюсь к вопросу, думал сзади так же как и на переднем стекле, а по каталогам обнаружил отличие, но в каталоге также есть направляющие стекла, как на 44 кузове у сотки, может в них дело, да и снаружи я их не нашел.
    номер 25
  4. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Я тоже заказал в экзисте, уже пришли поеду менять!
  5. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Отчет отличный - пригодится мне в выходные при замене стеклоподъемника:thumbup:
    Такой вопрос, а на задних стеклоподъемниках присутствуют драйверы?:shock:
  6. indi_indi
    indi_indi Новичок
    20 июн 2012
    13
    А6 2,5TDI
    vlad-shin , подскажи как поменял тросик.. тоже порвался.. опиши плиз процесс, сам делал? тросик покупал? сколько его нужно?
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Вот тебе ссыль на тему с фото отчетом по замене тросика http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291120:)
  8. indi_indi
    indi_indi Новичок
    20 июн 2012
    13
    А6 2,5TDI
    СПАСИБО!! :rock:
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Всегда пожалуйста:nod:
  10. indi_indi
    indi_indi Новичок
    20 июн 2012
    13
    А6 2,5TDI
    Приветствую.. такая же проблема.. разобрал, посмотрел направляющую..целая ( она не такая как на передней двери и одна).
    Для пробы - смазал все ведешкой бархотку и резинку( по бокам) по кот. стекло поднимается и все заработало.. перекоса больше нет при подъеме.. конечно это временно наверное.. но до конца не разобрался , что является причиной перекоса..(((
  11. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    553
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Помогите и мне пожалуйста советом,разобрал водительскую дерь.направляющие(драйвера)целие,но стекло всеравно туго подимаетса,толи трос трёт в обшивке своей,?непойму,всё уже смотрел,в месте намативания троса,за моторчиком тоже всё ок.накручеваетса нормально,катушка имеет небольшой люфт,где трёт,где сопротивление непойму..но не драйвера ето точно..мотор аж греетса так хочет поднять..перекоса вроди и нет..после 2-3раз опускания подимания стекла руками на разобраной двери..немного легче подиматса стаёт..всё что можно смазал..всё что можно посмотрел....такая ситуация походу и на пасажирской двери..что делать?как искать причину:shock:
    P.S. Извините за ошибки
  12. О.Бендер
    21 янв 2008
    553
    Всю тему изучил..но в чём у меня причина так и неопонял..помогите:shock:
  13. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня тоже стало хреновато подниматься водительское стекло. Думал как и на пассажирском сломалась пластмассовая штука о которой в этой теме речь идёт. В эту субботу разобрал дверь а фигулина эта цела. Я немного сдвинул стекло (оно регулируется на своих креплениях) смазал металлические направляющие по которым эти пластмассовые фигулины ездят, все ролики по которым трос ездит, и силиконовой смазкой хорошенько пролил направляющие стекла в верхней рамке. Теперь всё работает как новое :)
  14. О.Бендер
    21 янв 2008
    553
    спасибо.я тоже розбирал,всё самазивал что можно,но непомогло..руками стекло двигаю,а оно туго ходит,непойму что мешает:shock:..а вкакую сторону?по направлению куда стекло сдвигали?
  15. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я сдвигал по направлению движения авто т.е. вперёд
    1 человеку нравится это.
  16. О.Бендер
    21 янв 2008
    553
    Спасибо,попробую,наверное для того чтоб сдвинуть даже рамку ненадо снимать?или снимать?
  17. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Придётся полностью снять т.к. нужно будет откручивать саморезы которые находятся с внутренней стороны
  18. О.Бендер
    21 янв 2008
    553
    саморези какие именно?те которие фиксируют само стекло в пласмасових драйверах?
  19. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    они самые
  20. О.Бендер
    21 янв 2008
    553
    Спасибо за совет,буду пробовать наднях
