Есть и такой шнурок. Только для того чтобы шить, мне хотелось бы узнать все данные блока комфорта , которые выдаст vag com при чтении. Обязательно номер версии и номер прошивки. Это если у Вас есть такой шнурок, если нет, то не надо, все сделаем на месте.
Тоже вопрос, ключ работает в штатном режиме, заводит, открывает, но не работают кнопки... Или радио модуль...
Подключи vag com, зайди в 17 адресс (приборная панель), далее 08 (измеряемые величины), далее 21, 22 и 23 группа. Там все увидишь.
У меня ключ в в8 реагирует на холод,если охладилса(причёми бывает,когда проехала минут 15 на холоде) не закрывает з пульта центральный замок. Только спустя 5минут в теплий руке или в помещении-дает закрыть. Что подсуажыте делать?
Для начала заменить батарейку на приличную, потом сканером посмотреть передает ли ключ сигнал в охлажденном состоянии, потом ремонтировать машину, потому что дело скорее всего не в ключе. Там схемотехника такая, что на холод реагировать нечему
