Не понятный звук. А6С6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем yokechko, 21 фев 2017.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Насос ГУРа в помойку. Но не спеши. Прослушай все. Через стетоскоп слышно все.
  2. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Даже небольшой вой подшипника им слышно в стетоскоп.
  3. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    так оно же на ходу только, и вроде как слушали уже на одной из деагностик. но как то не давно в гур долевали жидкость, которая ушла, но все же у меня под двигателем в масле всё видать бьет откуда-то
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    если гур гудит стетоскопом услышишь
  5. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    спасибо, попробую
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так ясен пень.
    Масложёр есть?
    Звук появился при эксплуатации, или с таким дефектом и куплен авто?
    Чип есть?
    Экалогия на месте?
    1)Впуск на герметичность смотрели?
    2) вал ротора турбины проверяли?
  7. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    Добрый, масложоранет, но течь есть над кулером и в районе где когда то стоял егр, покупалось вместе со звуком 1,5года назад тогда он не так бил по ушам, катализатор вырезан внутри пусто.
    Впуск не смотрел, при замене грм мастер не особо обратив должного внимания сказал что люфта нету, но турбина свистит не как нада.
    С каждым днем все же понимаю что это не вариатор.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну и плюс измененный алгоритм работы турбины( чип).. Ничего с этим не сделаете. Привыкайте.
    Хотя нет. Если по мощности откатится в сток, а в место пустой банки, или во внутрь, вварить кусок трубы, то всё встанет на свои места.
    Но тут, придется уже привыкать к овощному мотору..
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    По идее если вырезают катализатор ставят пламегаситель, я прав? Просто не вырезал не когда, интересно.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Прав, но..
    По идее, нужно оставлять катализатор. Он находится в одном корпусе с DPF. Это нужно что бы не было лишней вони и завихрений. А убогие мастера, выхлапывают абсолютно всё.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У меня стоит. Я его не трогал
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пардон. Не заметил что общаюсь с разными людьми.
    Рекомендации все выше.. Захотите попрощаться с сажевиком, оставляйте хотя бы катализатор. Тогда и пламягаситель не понадобиться..
  13. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    ну все же надеюсь очень что звук идет от турбины, а смотрели второе видео что я выкладывал выше?
  14. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    на самом деле, прошлый хозяин оказался из плохих.. ) а сам банка я даже не знаю может внутри что и есть , но шов виден, и то что чип был от АБС тому слова первого продавца и наличие серв книжки от ABS tuning. и что насчет егр догадки что тоже вырезан , хотя не знаю :confused:
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что там смотреть? Какие эффекты даёт пустая банка, стоящая прямо за турбой?
    Если имеете представление его нахождения, то.. Взглянув на его, его (правильное)программное отсутствие можно определить по..
    1) Снятой фишки с эл. привода.
    2) Наличием металлической заглушки, вместо трубки рециркуляции О.Г.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это свист турбины
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поддерживаю.
  18. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    то есть сам гул нарастающий это думаете турбина ? на звук вариатора не похоже ведь ?
  19. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    ну там лучше слышан сам гул (шум) чем на первом видео)
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я и на первом услышал, то на что жалуетесь.
    yokechko нравится это.
