Не понятный звук. А6С6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем yokechko, 21 фев 2017.
  1. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    тогда начну с того что посевотовали
  2. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    кстати вопрос на бре моторе замена турбины дорогостоящая по ее снятию и установке ? двигатель снимается ? 2литра тди
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Всё зависит от жадности мастера..
    При замене турбы? Нет конечно.))
  4. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    вчера ездил сделали диагностику впуска, нашли дырку между банкой и самим интеркулером, сказали может из нее гул идти при нагрузке.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Конечно может. Так и тачка хуже ехать должна..
  6. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    интерклер заказал жду, и не знаю если вдруг не в нем дело то это пипец)
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Погоди. Если тебе показали что в кульке дыра, то это однозначно замена. А если дыра во впуске, то там кроме кулька ещё и шланги и соединения.. Што конкретно сказал мастер?
  8. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    И завари то место, где прогорело после турбины. Это тоже дает характерный звук.
  9. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    сказали где банки там дырка , между кулером и банкой. поэтому только новый
  10. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    ну саму турбину пока еще не смотрели . сказали если после замены кулера звук не пропадет то уже ее будут смотреть
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не турбину, ты говорил где-то на выхлопе дырка.
  12. yokechko
    yokechko Новичок
    10 фев 2017
    44
    не не дырка в интеркулере)
