Не повышается температура движка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем skvorets, 10 ноя 2003.
  1. skvorets
    skvorets Guest
    датчик
    ...или я не понимаю или там 2 датчика и в мануале стрелочка и написано - датчики, а который из двух то?
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: датчик
    Если хочешь найти, которай из них кажет на панель - снимай провода с любого. Если стрелка на панели легла - он. Если нет - то соседний.
    А пробку чтобы выгнать, вытаскивай тот, который выше:D но по-моему, они оба на одном уровне:D
  3. skvorets
    skvorets Guest
    Re: Re: датчик
    yна дном, точно, а второй тогда датчик чего?
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Re: Re: датчик
    На индикатор перегрева - красную лампочку на панели. Чё то писали про это недавно...
