Не правильно прогревается ауди A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sonik007, 22 апр 2014.
  1. саша007
    саша007 Новичок
    1 мар 2013
    5
    ауди 100 2.6 авант
    #21 саша007, 17 май 2014
    не знаю поможет тебе или нет но я тоже долго боролся с оборотами прогревочными что только не делал удалил весь подсос воздуха мозги менял только впускной коллектор не чистил полтора года мучелся сегодня так победил на форсунках поменял кольца по 30 рублей каждое и обороты упали от 68-72 сам не ожидал а так было 1200-850 дергалась от 80-70 скорость и все поехала как самолет все резинки были как пластмасывые даже не было слышно как воздух сосало но вот как то так замена 30 мин
  2. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    кто знает, как на ААН убрать тракторный прогрев
  3. sviatoy32
    sviatoy32 Новичок
    29 мар 2019
    2
    Украина
    А лямды при этой кодировке работают? Потому что у меня тоже 2.8аан quattro и у меня стоит 04042
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #24 knyazevpit, 29 мар 2019
    Мля очередной археолог, ты глянь дату последнего сообщения :facepalm:
    Для кваттры третья цифра должна быть "2".
    "незнаю, влияют ли на что последние три цифры, но первые две будут значить если 04×××, то лямбды активны, прогрев катализаторов включён(это когда через несколько секунд после запуска смесь обогащается и зажигание смещается позже, звук выхлопа становится похож V8, у некоторых выхлоп начинает сильно пахнуть бензином.
    02×××- лямбды активны, прогрев катов отключен
    03××× это кодировка программно отключает лямбды, расход станет немного выше, у кого-то даже двиг начинает лучше тянуть. если лямбды моросили, то двиг будет лучше работать."(с) https://www.drive2.ru/l/6061106/
