Не пускается прогретый АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем enough, 4 янв 2022.
  1. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Что интересно, не помогло... видимо это только для продвинутых доступно. А для меня три варианта врхивов, и сам файл csv-неизменно отрицательный результат
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Положи на Яндекс диск или любой другой.
  3. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Йес! Получилось... уговорил!
  4. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Вот еще видосик базовой установки
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    про эти базовые можешь забыть, там нет 2,5tdi V6
    Лишнее убрал.
    Что видно?
    Я же просил, что если не заведется, то достаточно только 19 группу показать и всё будет понятно.
    Тут хоть температура и не выше +40, но всё видно.
    В 19 группе 165 оборотов - это максимум и в тот момент, когда всё уже отключилось.
  6. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Текущая версия ВАСИ 21.10. Хоть там и все хуже с журналом и логами, но 2,5 V6 TDI AFB, AKN, AKE там есть, что можно прочитать в углу графического экранчика.... Итак, окончательный диагноз - недостаточно оборотов двигателя? А как понимать фразу "когда уже все отключилось"?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    По графику видно, что топливо 0 клапаны 0.
    Другими словами этот всплеск оборотов можно не учитывать.
    График базовых не нужен.
    Нужны цифры. Угол в поздно при 100.2 % должен быть от 0 до 4 atdc. Оптимальный 1.6-1.8.
    В рано должен быть 15 btdc и здесь уже важен % заполнения клапана. Если меньше 10, то ТНВД, точнее его подкачка, слабый.
    Ещё зависит от букв ТНВД и есть ли подкачка в баке.
  8. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Все почти так... Поздний впрыск 1-1,2 после ВМТ, ранний 15-15,8 до ВМТ и процент
    16 и более. У меня стоял до этого чуть раньше. На запуск особо не повлияло, но постоянно выскакивала ошибка "Опережение за пределами регулировки", что вело к отключению ESP. Поэтому вернул обратно. По графику рабочая точка в нужной зоне.
    А с чего вдруг на пуске топливо 0 и подача 0? По идее на пусковых оборотах подача должна быть максимальная...
    Случаются моменты, когда очевидно, что подачи нет вообще... К сожалению ни разу не смог поймать момент, когда я бы был не один. Хоть бы трубки подорвать посмотреть, есть ли топливо... Потому что иногда создается впечатление, что система резко завоздушилась.... А потом раза с 5го прокачалась. И так до следующей остановки длительностью более 2х часов.
    Подкачку в баке я переделал из перекачки сам недели 3 назад... И по впечатлениям стало только хуже... Букв ТНВД увы не знаю... Шильда в нечитаемом состоянии
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Речь про график и метку времени на нем.
    Разве это не видно?
    По второй части.
    Может надо решить вопрос с воздухом и не мучаться или уже после этого искать проблемы дальше?
  10. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    решить вопрос с воздухом наверно надо только после получения уверенности, что он есть.... и как то у меня не выстраивается логическая цепь: двигатель стоял 12 часов - воздуха нет / двигатель стоял 3 часа - воздух есть. Как-то мои инженерные навыки не позволяют усмотреть логической связи. При том, что еще есть подпор из бака... Кстати, я пробовал включать насос принудительно перед запуском. Эффекта никакого.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну если холодный мотор запускается нормально, то не думаю что проблемы с завоздушенностью.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Если так уверен в себе, то какие проблемы?
    Ты спрашиваешь, я предлагаю варианты.
    Сними разъём с дтож когда не запускается и заводи.
    Многое будет ясно.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Самый первый пост говорит, что не всё так однозначно.
  14. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Дизель сервис сегодня сказал " давай 40 тысяч и мы все решим, вопрос наверняка про ТНВД, либо царапина на плунжере, либо износ нагнетательной пары"... как все просто...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #35 ser_gr72, 10 янв 2022
    Я, почему то, в прошлый раз увидел график и смотреть не стал.
    Судя по базовым установкам, ТНВД ещё живой, но не сильно.
    Я ведь правильно понимаю, что базовые сняты уже с переделанным насосом в баке?
    Если так, то в рано должно быть 30 %%.
    А 15 говорят, что ТНВД просится в ремонт.
    И это влияет как на мощность, так и на теплый запуск.
    Сейчас какие данные в базе, а то может я зря смотрел видео?
  16. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    сказать то что хотел? )
  18. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    В принципле угол впрыска попадает в диапазон (2+-2 ATDC), но назвать его РАННОВАТЫМ можно (это я про видео). Можно "опустить" угол между синей и красной линией, тогда и "проценты" в 4 окне (видео) по-моему чуток увеличатся. Но вряд ли это поможет проблеме, всё-таки 15% это ещё не 7-9% на очень горячую летом, при которых ТАКИЕ проблемы могут и не появиться. Я вот что подумал... Если на морозе "холодцом" вместо масла убили стартер, то как это сказалось на гидрики и рокера? Машина ща запускается? Прогреть и глянуть 13, 14 группы можно? Они должны косвенно показать работу клапанов или нет? При просчих равных условиях, конечно.
  19. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Не...) Это "минус" BTDС, а значит ATDC...))) Красная линия- это 4 град ATDC.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    согласен. забыл, что при записи лога и графике - добавляет.
    подредактировал посты.
