Не рабочим КАРЛСОНАМ посвящается.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 12 май 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Попробую завтра.
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Завтра кстати узнаю, на счет такого же случая, сегодня не успел
  3. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    #263 Alex-MS, 25 май 2011
    Нашёл, то, что надо, читай дальше и см. фото. Менял не только щётки, но и передний подшипник. Уже будет год как работает.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    #264 ser_gr72, 25 май 2011
    Уважаемый, я прочитал всё три раза прежде чем спросить.
    это
    было в посте 103
    это в 105
    это
    в 111, на который я и ссылался
    а это
    в 126,
    но дальше от тебя нет ни слова о том, какие все-таки поставил.
    Есть
    если ты остановился на том же, то так и напиши, а не заставляй читать тему в 4-й раз.
    PS был еще чужой топик про турецкие, но номера не было.
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    А про передний подшипник можно поподробней? Сложно менять и какой купить?;-)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    #266 ser_gr72, 25 май 2011
    подшипник 608 закрытый
    D 22mm (наружный)
    d 8mm (внутренний)
    B 7mm (ширина)
    в крышке можно сразу просверлить отверстие 2 мм
    потом взять штырь (грибок) от заклепки 3,2 мм.
    он в диаметре 1,7мм, обрезать по длине и заклепать его.
    а можно и просто на заклепки поставить пластину
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Спасибо! Сегодня попробую!
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Кстати, прошел почти год, все работает (тьху*3) :)
  9. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    Ок ! Щётки я нашёл случайно в трамвайном депо. Они идут в ЗИП к электродвигателям управления. Электродвигатель не российский, а какой-то европейской фирмы (не помню), но самое главное щётки с боковым отводом, размерами и даже цветом совпадают (серебристый отблеск). Передний подшипник удаляем, высверлив заклёпки крепёжной накладки. Подшипников 608 made in China по двадцать руб. на каждом рыночном углу, но это не для нас. Я купил 608 в специализированном магазине за 180 руб. made in Japan. Накладку приклепал стандартными клёпками (4 мм). Короче сборка заняла 1 ч. Даже на третьей скорости нет гула и вибрации (до этого была), только шум воздуха. Если есть вопросы - задавай, чем могу помогу.
  10. Дмитрий Д.
    Дмитрий Д. Участник форума
    19 май 2010
    110
    Audi Allroad 2,7t АКПП ,254 л.с. американэц
    Вчера тоже щетки поменял , работы минут на 40.Щетки от ВАЗа вставил.Работает...
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Эх, вот хоть кто нибудь тут написал бы что гайка крыльчатки откручивается по часовой стрелке... кароче сорвал в итоге пока догадался(((
    У меня причиной люфта крыльчатки оказалось, то что вал на преднем подшипнике вращался во внутреннем кольце и сточился, хотя подшипник не заклинивший. Почему так получилось непонятно... вот сейчас думаю что проложить между валом и подшипником
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    а ты не спрашивал :)
    у меня тоже люфт, подумал, что подшипник, т.к. внутренняя обойма люфтит по диагонали.
    купил другой (российский), но он также люфтит. Вазовские щётки покупать стремно (размер меньше, поводок тонкий) и неизвестно, уберется ли люфт после сборки(даже если купить японский), а кондиционер хочется. Было принято решение купить другой и наслаждаться жизнью.
  13. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    Не надо ничего прокладывать, надо взять острый керн и место посадки подшипника обкернить по кругу вала, два ряда. Только без фанатизма и напрессовать подшипник.
  14. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Вал щас 7,3мм а подшипник 8мм в диаметре... не знаю какой тут керн применить :D
  15. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #275 Max Faxtor, 26 май 2011
    Мужики, если тема только про бензиновые Ваши вентиляторы, указали хотя бы в названии. У Вас, уважаемые, три вентилятора и машина греется. Не здоровая фигня. И вообще, извините конечно, но я не понимаю экономию на каких-то щетках. Поставили все родное ваговское, и забыли еще на 10 лет. Цена вопроса то в какую-то тысячу упирается. Свой электрический вентилятор тоже хочу разобрать и посмотреть все для профилактики. А вообще тема полезная и познавательная. Спасибо всем.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    может 607 подшипник и вал сточить?
  17. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    Чем больше накернишь тем толще будет, делай, хуже не будет, 0,35 на сторону получится.
  18. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    Хрен забудешь ! ЗИПовский VAG в прошлом году стоил 9300 р., а на СТО говорят, что замены до 2-х лет ходят и всё по новой. Они сами когда оригинал меняют, то его себе забирают, ремонтируют и любимым клиентам ставят.
  19. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Тогда наверно 627? у 607 наружний 19мм а не 22
    Была мысль про сточить вал до 7мм, но только если найду такой подшипник сегодня
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Так я и не понял, тема только про бензиновые?
