Не рабочим КАРЛСОНАМ посвящается.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 12 май 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    а чем вентиляторы отличаются от дизельных?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    да-да
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ, а на дизеле есть наружний электрический вентилятор??
    Одинаковые ли блоки управления вентиляторами на бензине и на дизеле??
  4. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Dzuba, на дизеле нет наружнего вентилятора. Вот в этом и заключается вопрос?
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Купил, щас буду пробывать стачивать и ставить :very_cool:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Блин, что же раньше то не увидел((( гайку сорвал блин
  8. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Игорь, тебе вентилятор нужен? Я на десятку по-моему такой ставил, может где-то валяется, звякни завтра, может и в технотоне есть поспрашаю.
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Во сколько звякнуть? ;-)
  10. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Просмотрел отчёт и увидел неверное решение - щётки угольные, для двигателей электроинструмента и рассчитаны на малые токи. Вентилятор будет крутиться, но в четветь силы и не долго, подшипник зря не менял, загудит. И ставить меньшего размера не следует, 608 своё не всегда отхаживает.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Щётки и подшипники - это дело вкуса.
    Главное - сам процесс описан и фото есть.
  12. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    Это верно ! Может кому то не результат нужен, а процесс и при таком вкусе он будет постоянным.:hospital:
  13. Rom-dj
    Rom-dj Участник форума
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
    Народ, а кто внешний карлсон разбирал? Какие щетки туда надо? А то он перестал работать.
    ЗЫ. Внутренний новый работает, но один без внешнего.
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, подскажите, где находится у нас на дизеле блок управления одним вентилятором? И как он выглядит? Случаем не в районе автономного отопителя?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    у нас на дизеле нет блока управления.
    ест реле под торпедо и блок резисторов на левом лонжероне.
    номер 8D0959493A
    выглядит так
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот спасибо, просвятили не грамотного. А я ж догадывался, блок резисторов в аккурат рядом с вебастой стоит. Спасибо за наглядность. Предохранителя нет, афтеркулинга тоже, правильно понимаю?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    неправильно.
    предохранитель общий на все скорости на 40А синего цвета стоит на восьмиместной колодке для реле под рулем.
    афтеркулинг есть, вкл. через реле и два резистора.
    на фото видно три контакта.
    самый левый - выход на вентилятор, провод двойной, т.к. вторая скорость напрямую
    средний - первая скорость
    правый - афтеркуллинг, включается блоком управления дизелем.
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо за подробный ответ. Афтеркуллинг только какой-то не доделанный. Получается, что охлаждает только подкапотное пространство? А датчик на него где? С другими двумя датчиками я разобрался
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    нет датчика.
    по температуре ОЖ.
    эбу сам принимает решение нужен он или нет.
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо, Сергей, разжевали. Теперь все ясно и понятно
