Не рабочим КАРЛСОНАМ посвящается.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 12 май 2010.
  1. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    ser_gr72, Да? это 100% информация? Если так то значит он работает как положено... Про насос (помпу) под номером: 078965561 мастер тоже сказал, будет на след.недели его снимать и проверять, сказал что 90% что он подох тоже... Будем менять его.. Менть правда на оригинал накладно, хочу бошевский купить вот этот - 0 392 020 024 сказали что один в один, кроме фишки подключения. Не в курсе как приспособить фишку подходящую и где купить?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    200%.
    а крутит он пока температура не упадет, а без циркуляции она не падает.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Рыть в сторону проверки давления в системе ОЖ.
  4. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    ser_gr72, тогда там 1000% этот гр****ный насос наелся )) Да но циркуляция вроде после тгго как заглушишь, отключается? читал вроде так...
  5. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    sim_a100_2.3_92, подробнее можно плизз... И что скажете по поводу скоростей афтекулинга?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    а чтобы она продолжалась и нужен этот насос
  7. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Ага, всё понял... Он с афтекулингом на пару работает получается.. Гоняет по кругу ОЖ пока афтекулинг дует себе... Понятно спасибо большое за помощь! Остался вопрос открытый по поводу фишки насоса (аналога)... Наверняка кто-то ставил себе аналог...
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Нормально со скоростью у тебя.
    Температура кипение зависит от двух факторов: собственно температуры и от давления. Давление в системе ОЖ должно быть около 1,4-1,6 атм. Это позволяет повысить температуру кипения примерно до 120 градусов. Для регулировки давления используется крышка расширительного бачка с клапаном, который открывается при указанном давлении. В случае если клапан из-за неисправности начинает открываться на более низком давлении, то соответственно падает и температура кипения. относительно частый дефект. Еще одной причиной падения давления может быть трещина в расширительном бачке выше уровня антифриза, например в районе штуцера на тонкий шланг. который иногда надламывается.
    Проверить давление достаточно легко с помощью подручных средств.
    Либо по рабоче-крестьянски тройник в разрыв тонкого отвода с расширительного бачка. На последний выход либо автомобильный манометр с фиксатором чтоб померить давление в момент кипения, либо компрессор, чтоб проверить утечки. Либо на сам выход, либо на выход шланг, в шланг подходящую трубку на 8 и на нее уже манометр. Единственно придется снимать шланг с бачка ОЖ, там штуцер может от старости треснуть.
    Можно еще крышку превентивно поменять.
  9. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    sim_a100_2.3_92, Спасибо большое за подробное пояснение! Будем проверять, крышку заменю. Вопрос, можно заменить на аналог, если да ток какой? или строго оригинал?
  10. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Ребят, нарыл интересную и полезную для всех нас инфу.. Делюсь! ;)
    Источник: (с) ml-club.ru
    P.S. Так же нарыл инфу по ремонту этого самого насоса: газ24.рф/forum/index.php?topic=4744.0
  11. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    В смысле ушел на пол часа, афтекулинг еще крутил, он 20 минут крутит, потом отрубается, управление идет через блок вентиляторов. Крышку феби возьми, она 120р. стоит, в некоторых местах даже в наличии есть. По крайней мере, если дело не в ней, то не дорого. А вообще, когда у меня крышка не держала, такие же симптомы были, выливало антифриз. А кстати сколько уровень ож держишь?
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
  13. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Ну я не засекал если честно )) Наверно всетаки не прошло 20 мин. раз он не вырубился. В гараж когда ставил, он работал, утром пришел не работает, аккум не сел.. Значит всё ок)) Спасибо, крышку завтра куплю уже, надеюсь будет в наличии, поменяю - хуже точно не будет )) Уровень ОЖ держу на отметке MAX. Тему про помпу видел, но инфа которую я нарыл, тоже полезная. Оказывается есть насос с номером 0 392 020 034 и он намного лучше 024.. 750 литров против 500.. И оказывается менять его не обязательно вовсе, там щётки 90% стерлись поэтому он и не робит..))
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Так ведь разьем 034-го насоса "как родной" - это на мерс подходит - пост из мерсофорума :), на аудь еще проверить нада...
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Попробуй держать на минимуме, у меня с мах до мин сбрасывал, потом ниже не опускался. Над проблемой не заморачивался, так все ок!
  16. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Поробую, спс ;)
  17. Yan48
    Yan48 Новичок
    21 авг 2011
    4
    A4/B7 2,0ATL 05г.
    Народ, не поможете советом?
    Помер меньший из 2-х карлсонов. Неужели, чтобы его поменять на моём пепелаце надо всю морду разобрать со сливом охлаждайки?
    Я правильно понимаю, что его номер заказа 8E0 959 455N? Какие бы варианты двигателей не выбирал, ЕТКА выдаёт один и тот же номер, и он на 200Вт, 300мм. В инете же поиск выдаёт с этим номером ветродуй на 450Вт. :shock:
    Врёт датчик внешней температуры G17. Возможно фиговый контакт (занижает показания). Опять же не сняв мордаху не подобраться. А куда идёт дальше его кабель? может можно где-то его померить в более доступном месте?
  18. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Посмотрите тему про датчики, там все расписано
  19. Moroz1282
    Moroz1282 Новичок
    22 дек 2010
    26
    Audi A4 AllroadA7S
    Для тех, у кого с деньгами уж совсем проблема - возможен вариант установки доп помпы от газели. Стоимость 1100 руб., результат - 1 год работы, подключение - откусывается штатный штекер доп помпы (Газельной, т.к. она совдеповского типа), зачищаются провода и подключаются к зачищенным проводам а/м, но без откусывания разъёма, так в последующем (при появлении финансов) он ещё может пригодиться для подключения оригинала или Боша. Газелевскую помпу изолируем от металлических частей авто (что бы не било на массу, а то не запустится) всё подключаем, ставим шланги и всё работает как будто немец так придумал :rock:
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    1100 на мой взгляд очень дорого, т.к. от фолькса 1500 стоит.
    При подключении газелевской обязательно сделать через разгрузочное реле, т.к. она мощнее и может навредить проводке.
