Не рабочим КАРЛСОНАМ посвящается.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 12 май 2010.
  1. err0r
    err0r Участник форума
    2 июн 2012
    210
    ноги
    теперь новая проблема с вентиляторами - включаются сразу при запуске двигателя
    крутят на 2 скорости без передышки
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    даже при экон?
    тогда возможна ошибка по датчику ОЖ G62
  3. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    как проверить работу датчиков через кабель?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    подключить его
  5. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    что смотреть конкретно?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    ошибки
    мотор(какие группы, спроси у владельцев 2,7) и приборку.
    выключатель в нижнем патрубке радиатора (по перегреву) проверяется вручную.
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    подпишусь!
  8. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
  9. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    проблема все еще имеет место быть
    в общем вентиляторы теперь работают все, но не совсем правильно
    иногда включаются на 96 градусах, а иногда с самого начала (с 40 градусов) и молотят без передышки
    температура днем не выше 95 градусов в пробке, но без кондея, если кондей включить, то до 110 доходит и высаживает весь аккум, тут я так понимаю проблема с геной, и доп нагрузка в виде кондея, мешает нормальной работе вентеляторов (идет меньше напруга и вентили крутятся менее эффективно) верно понимаю?
    по работе вентелей - они по-разному включаются из-за неисправного датчика в нижнем патрубке? как точно определить в чем проблема?
  10. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    У меня так блок дурковал
  11. Максим Жук
    Максим Жук Новичок
    1 авг 2013
    8
    A6/C5 2.4 98г
    Вообщем, проблема такая, не работал карлсон этот, подключил на прямую, крутил еле еле, купил новый на разборе, при нагреве двигателя включаться не хочет, это пол беды, когда заводишь машину включается печка, и есть секунды 3 что бы её вырубить, если не успеешь то приходится выключать мотор и заводиться заново, но в чём прикол ещё, когда включаешь габариты то она тоже врубается, и когда врубается начинается щёлкать реле 387 которая идёт на лампочки стоп-сигналы и т.д, так суть в чём, НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОГО ВЕНТИЛЯТОРА, И ПОЧЕМУ ВРУБАЕТСЯ ПЕЧКА, МОЖЕТ ТОЖЕ СКАЖЕТЕ ГДЕ РЕЛЕ. Ароде бы вся проблема пока что. Я что заметил А6 С5 98г как починишь, так что то другое ломается(
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    зависит от прокладки
    если стоят реле, а не бу, то под рулем.
  13. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Может кто-нибудь подскажет что за резинку я мог вытащить из внутреннего вентилятора (была намотана на крыльчатку и не позволял ей свободно вращаться)? Примерная длина - 30 см и примерно 30 мм шириной.
  14. Aleks22
    Aleks22 Участник форума
    7 дек 2011
    164
    Белгородская обл.
    Allroаd 2,7 МКПП
    Если на ней с одной стороны по всей длине есть паз,то эта резинка стоит на верху основного радиатора.
  15. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Возможно она, спасибо!
  16. Максим Жук
    Максим Жук Новичок
    1 авг 2013
    8
    A6/C5 2.4 98г
    спасибо нашёл)
  17. Максим Жук
    Максим Жук Новичок
    1 авг 2013
    8
    A6/C5 2.4 98г
    простите что вопрос не в тему но что это такое?[​IMG]
  18. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    где находится блок управления вентиляторами, как точно проверить. что дуркует именно он? что с ним делать, купить бу или чинить?
  19. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Посмотри 408 пост. Мож поможет.
  20. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    вернемся к нашим баранам...
    кто какие щетки ставил? от газ24 гены - не очень, проводок тоненький, сами щетки меньше
    есть какие-нибудь еще варианты?
