Не рабочим КАРЛСОНАМ посвящается.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 12 май 2010.
  1. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    +1!!!
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Именно так, номерок 8D0 959 481 B
  3. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    8D0 959 481 B Если чо, то ориг от 700р, неориг (кытай) от 150...:snooks:
  4. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Не понял дулю.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    А как нибудь убедиться можно что он наелся? Или только: если поползла тем-ра открывать капот и смотреть..... включился/не включился?
    Спасибо.Буду иметь ввиду
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну так да...по вагкому (ибо на приборке все равно на указатель залипалка приделана чтоб хозяина не беспокоить лишний раз) с выключеннм кондеем смотрим температуру, если она подошла к 95-96 и вентиляторы не включились на первую скорость, и подошла к 102-104 и не включилась третья (или только включилась первая, такое тоже бывало), лезем под капот, в фишке с датчика замыкаем один из коричневых проводов по очереди с каждым из цветных. Первая и вторая скорости нашлись? Меняем датчик. Не нашлись? Изучаем схему в эльзе, и меряем мультиметром питания, земли, итд.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Спасибо
    Должны оба включиться и кондеевский и электрический?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, они оба синхронно включаются-и передний и задний.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Еще раз спасибо, буду разбираться:beer:
  10. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    да, Жека, бери ящик пива и айда разбираться =)
  11. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ой.. И меня возьмите... пива я привезу! :)
  12. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Получается, если датчик не биметал, то змыкание контактов в разъеме не дает полноты картины... при ручном замыкании он может включатся, а вот при датчике нифига... так получается?
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, мысль такая. Но-нужно распилить один из датчиков и посмотреть что там. Дело в том, что по схеме то они обозначены как F, и нарисованы именно как вкл-выкл контакт. А вот ведут себя похоже на терморезюки, да и размер невелик чтоб туда два биметаллических контакта поставить. Словом-или я через несколько дней до него доберусь и распилю его, или может кто то раньше тут это сделает-и это многое прояснит.
  14. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Если он контактный зачем ШИМ управления вентиляторами надо было городить, распиливать его зачем, тестера и кастрюли с горячей водой достаточно,
    Себе ставил вот этого производителя http://www.facet.it/index.asp прошёл год полёт нормальный, правда дело было не в нём а в блоке управления,
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Жексон
    Машина: Урод 2002, Пиндос 2.7 bt автомат
    Приезжайте будем разбираться:beer:
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Зачем вцелом нагорожен этот блок-я так и не понял, кроме софтстарта никаких плюсов у него нет. Когда я только начал изучать машины с 2.7тт-порадовался, думал при помощи шима ведется плавное управление скоростью работы вентиляторов. когда понял что там 3 фиксированных скорости-удивился сильно.
    Кстати и по схеме в эльзе, и по фасетовской картинке-это все таки биметалл, вкл-выкл.
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да знаю я! Но ради такого дела... ;)
    Зы выхи управимся? ;)
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    ХЗ...для того кто проводил сию операцию, мож и получаса хватит, а кто нет......?
  19. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Давайте, давайте в нашу сторону... А то зимой не срослось... Здесь у нас ПИВО вкуснее!
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Дозоветесь ведь! ;-)
