Не работаем монитор MMI и все что с ним связоно.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Денис85, 6 июн 2015.
  1. A6_4f_2005_24
    A6_4f_2005_24 Новичок
    19 июн 2015
    25
    A6/C6 2.4 05 Multi
    Но у меня не BASIC PLUS а просто BASIC. или это всё равно?
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    У нас разрешилась проблема...залило в багажнике усилитель музыки,соответственно как писали знающие люди выше вся цепочка оборвалась.
    Почистили контакты все заработало.
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    не знаю чем отличается Basic от Basic plus, но могу сфоткать тебе сзади MMI Basic PLUS у меня валяется блок этот в гараже. сравнишь разъёмы и поймёшь в чём разница, если всё одинаково думаю принципиальной разницы нет, прописывать всё равно придётся у официалов
  4. A6_4f_2005_24
    19 июн 2015
    25
    A6/C6 2.4 05 Multi
    Они сзади абсолютно одинаковые.
    Например вот: http://www.ebay.de/itm/AUDI-2G-4F09...72?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2edd84dc94
    Просто не хочется взять а потом выяснится 4то не подходит :)
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Может там панель разная, которая MMI управляет? у меня 8 клавиш по бокам например и стоит BASIC Plus
  6. A6_4f_2005_24
    19 июн 2015
    25
    A6/C6 2.4 05 Multi
    у меня тоже 8.
    Всё печально :( даже официалы мне не могут сказать могу ли я поставить другой Сидюк. Разница всего лишь в одной букве.
    Может кто-то из форумчан менял? знает?
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Буква в конце это номер прошивки - чем старше буква, тем новее. думаю если этот поставишь ничего не изменится, просто съезди к официалам и сними защиту компонентов.
  8. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    У меня на сегодняшний такая же проблема. Вся проблема в том что если цепь (соединение всех устройств ММИ) соеденино последовательно. Если один из блоков не работает или если где есть повреждения оптического кабеля. то устройства работать не будет. У меня осталось проверить блок телефона который находится под сидением. Надеюсь что когда его вскрою найду там причину. Или его залило водой или где то внём есть обрыв. Надеюсь соединить оптику входящую в этот блок глаз-в глаз если заработет то всё ясно :) Жду ответа от Вас надеюсь проблема та же :)
    akoto нравится это.
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вам стоило начинать с блока телефона, он наиболее частая проблема у нас :hi:
    Мыслите верно все у вас получится.
  10. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Всем доброго времени суток!!!!
    Погас монитор MMI (работает только подсветка), все кнопки работают, переключаю по памяти...
    Подскажите, что может быть? Или он своё отжил?
    Потух после мойки, через минуты 3 после выезда, но самое главное в салоне не мыли, только коврики!
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Посмотрите предохранитель блока комфорта с правой стороны. Мне помогло. А может еще что, залили короче.
  12. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Да в том и дело, что в солоне не мыли. Я даже к ним вернулся, а они мне пыль показали и типа даже в салон не залазили. А номер предохранителя подскажите?
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    С левой стороны, водительской. Я тупо книжку открыл и искал какой, в дождь сильный вырубило все и подвеску тоже( пневма). На мойке не даю им даже ковры вытаскивать, передние, и лить воду на пороги, как это любят делать! Потом все в гавне и в воде.
  14. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Вообщем, Вася ни каких ошибок не показал. С правой стороны нашёл предохранитьль, который отвечает за ММI. Он целый!!! Вытащил, все тухнет, вставляю - ММI начинает работать, а экран просто подсвечивается и ни чего не показывает..... Слева предохранители не проверял... Такое ощющение, что на него не идёт сигнал с изображением ни от камеры ни от телевизора
  15. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    не понятно, пропал только видео сигнал или совсем не показывает? Фото можно?
  16. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Все пропало. Есть только подсветка экрана, которая регулируется яркостью вместе с приборкой
  17. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Нужно смотреть блок управления, соединения, кабель или сам монитор.
    При выходе из строя блока управления:
    -пропадет звук (радио, телефон и д.т.)
    -Вася покажет обрыв оптики.
    Скорее всего соединения, кабель или сам монитор.
  18. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    В том то и дело Вася ни каких ошибок не выдаёт радио, чейнджер, ТВ, АUX работает, MMI на все кнопки реагирует, а вот монитор нет!!!
    Блин, лампочка перегорит, тут же сигнализирует и ошибки в Васе... А тут монитор чёрный - и ни одной ошибки.... Фигня какая то....
  19. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    С левой стороны в книжке нашёл предохранитель, так же и на крвшке предохранителей написано, √22 дисплей ММI, так вот у меня там его нет... Просто пустое место.
  20. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Возьмите тестер и проверьте все преды! По времени минут шесть от силы, но уже будете уверены в них.
