Не работает ближний свет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем satkhan, 10 фев 2008.
  1. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Ответ: Не работает ближний свет
    Была такая же шняга, именно с питанием, только у меня фишка не разваливалась, повезло. Но стрекозу в сборе б/у купить успел :devil:. У тебя же Питер, а не село Кукуево, на разборе наверняка есть.
  2. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    у меня вот, тоже желтый провод обуглился и контакт на нем (мама) развалился.
    где контакт искать ума не приложу???
    кто-нибудь колхозил уже?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    была такая же беда.
    плавился разъем на стрекозе.
    покупал на разборке целиком разъем с обкушенными проводами длиной 10см.
    сначала пробовал снять контакт с провода и поставить на родной провод.
    но нормального обжима не получается, плюс контакты в стрекозе уже старые и ток по этому проводу большой.
    в общем, все повторилось.
    взял другой провод с контактом, зачистил и скрутил с родным.
    контакт обжал, все стало гут, но т.к. стрекоза уже тоже грелась при вкл. света, то ее поменял.
    новая не греется.
    ЗЫ.разъем с контактами можно через экзист заказать.
    и стрекозу меняй для надежности
  4. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Re: Ответ: Не работает ближний свет
    Можно поподробнее. Куда лучше реле ставить ?
  5. byrik
    17 май 2007
    164
    #25 byrik, 8 апр 2009
    спасибо, попробую....
    вот только, сколько разъемов в экзисте не заказывал - все без контактов были :(
    кстати, разъем вот этот вроде нужен?
  6. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Стрекоза наверное тысячи 4 стоит. Может пока работает, не менять всё таки на новую ? а то с таким успехом всю машину можно на новую поменять..
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    #27 ser_gr72, 8 апр 2009
    вместо того, чтобы колхозить реле, поменяй реле и все будет ок, если лампочки 55/60 использовать.
    поверь и стрекоза греться перестанет.
    либо разбирай и чисти контакты., но это все временно
    брал Ханс прайс, посмотрел, сейчас меньше 1000 рупий стоит.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    этот, тогда на разборку
  9. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Ну у меня другая проблема была, прежний хозяин додумался противотуманки сунуть на ближний. Ближний свет, через какое то время пропал, вмете с дальним по моему (не помню), но он не обламывался, так ездил)) Я когда купил, разобрал стрекозу, все прочистил, дал знакомому, он пропаял дорожки заново и теперь всё работает. Но я думаю, может правда эти реле, отдельные на ближний и дальний, помогут стрекозу обезопасить, а то в магазине я посмотрел она 3.5-4 т.р. стоит, дорохховато, что бы как расходный материал использовать..
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    противотуманки подключаются через реле и вкл. отдельной кнопкой, а свет напрямую.
    по экзисту самый дорогой 1900
  11. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Я знаю, как противотуманки подключаются, их я сразу скинул с ближнего света. Просто на будущее хочется обезопасить стрекозу.
    Может мы про разные вещи говорим. Но вот инфа с экзиста на мою ласточку
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=445953513&caid=8&sr=71
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    так он у вас на все сразу
    не повезло
  13. byrik
    17 май 2007
    164
    цена вопроса (у нас) 150 р.
    купил разъем с проводами, перекинул. перегоревший провод соединил колодкой. в выходные пропаяю, заизолирую и почищу стрекозу.
  14. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    Ребята, а не подскажите почему на А6 С5 99гв противотуманки могут не гореть передние и задняя? на переключателе в салоне лампочка тоже не загорается...
  15. byrik
    17 май 2007
    164
    1. проверь предохранитель (№36-ой кажется в твоем случае)
    2. проверь релюху ПТФ (где у тебя расположена надо смотреть в мануалах)
  16. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    грешу на предохранитель, надо проверить, тк перед этим одну лампочку заменил на ПТФ передней, они стали разной мощности вроде как, возможно из-за этого)
  17. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    дело в предохранителе 36. меняю, включаю, тик, и опять перегорает...
  18. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Есть такая трабла и у меня. Внутри рычага поломка. Смысл: лампы мощьные по штату, проводка грееца, в добавок у кого покупал машину - разбили фару - контакты что в фару идут - окислились. Нагрузка первым делом куда? Правильно - на контакты рычажка, ибо там хилинько все. В процессе этого немного обуглились провода на клеме. Но самое страшное - внутри рычага сложный механизм - во всяком случае мне так показалось. Там плавают 2 пластинки, переключалки ближнего дальнего и моргание дальним. Кароче на пластинки давит капроновая вставка из самой ручки. В общем у меня она сплавилась вся, и деформировалась - рычаг не работает должно. Как пластинки внутри работают я так и не понял (чтобы вытачить замену сплавившейся). Мужики, если кто будет разбирать - отфотайте в профиль во всех положениях рычажка ту самую капронку, я зае*ался уже. Новый рычаг много стоит, да и старый норм - дело всего лиш в капронке этой.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #40 Scatimon, 5 май 2009
    Опа! Во, ано. Почитаю, картинки посмотрю, может даже починить получится.
    Спасибо!
    ps: Мужики, если кто заметил нагревающуюся проводку - лучше сразу ищите где сопротивдение дает. Иначе рычаг стоит 1000р китайский. Или же вариант сделать фары чере реле.
