Не работает ESP/ABS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Druf, 6 ноя 2014.
  1. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Ну а ручник то по факту работает, когда горит ошибка?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Жужжит, но помоему, педаль меньше проваливаться стала, чем раньше. Поддомкрачу, проверю, крутятся колёсья или нет.
  3. Radik604
    Radik604 Новичок
    2 май 2014
    12
    A6 C6 3.0tdi 2005
    Доброго времени суток у меня есть такая же проблема с блоком абс, сам паял но ошибки осталися. Вопрос, у меня стоит с кодом 4F0614517L03 можно ли поставить с кодом 4F0614517A?
  4. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Добрый день! На самом деле с каким кодом можно поставить или нет, я не вкурсе! Т.к не рассматривал решение проблемы с абс -- заменой блока! Когда у меня это проблема началась, весь инет перерыл - в итоге мне сказали "паять блок"! И нужно это делать человеку, который делал это много раз, т.к закосячить блок - дело одного лишнего движения! Я лично присутствовал при пайке и мне показывали в чем проблема, с виду все было нормально, проводки были заломаны у основания, только при микрошевелении можно было понять обрыв! Сам даже бы не полез туда, т.к не шарю и не умею)
    Человек который делал, сказал что это болезнь у этих блоков, и у меня должна была эта проблема вылезти еще раньше на пару лет! Лучше довериться профи Имхо
  5. Radik604
    Radik604 Новичок
    2 май 2014
    12
    A6 C6 3.0tdi 2005
    Не спорю может и на косячел, вопрос стоит о том можно ли поминянь, если последняя буква не совпадает, знаю что нужно прошивать но не хотелось бы терять за зря время
  6. ZOL51
    ZOL51 Новичок
    4 мар 2015
    1
    A6/C6 4.2Q 2005г.
    Была такая же проблема!
    Всё решилось заменой предохранителя под дворниками)
  7. Агеев Иван
    Агеев Иван Новичок
    20 апр 2010
    3
    A6/4f 2.4 06г
    Такая же проблемка! подскажите номер тел мастера ,кто паяет блоки!
  8. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Ответил в личку
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Хотелось бы предупредить тех "счастливцев" которым удалось полечиться пропайкой 3 проводков. Это не надолго )
  10. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    А на сколько не надолго? Делал в ноябре, пока все хорошо! Я нисколько не сомневаюсь в вашем высоком качестве работы, просто когда мне нужно было отремонтировать блок- вы были заняты!
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Просто проводники отпадают из-за динамического расширения платы. Это тпроисходит со всеми ними. Ну а качество эт отдельная песня.
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Mudrec: платы или корпуса??
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Платы
  14. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А Вы меняете плату целиком? :shock:
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Прикалываетесь?)))
  16. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Нет, интересуюсь. :chainik:
    Каков тогда выход? Замена на новый и без вариантов?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Отдайте в ремонт знающему человеку и не выкручивайте себе мозг )
  18. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Рискну предположить, что знающие люди меняют все проводники, а не только те что отвалились :nod:
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  20. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    подскажите кто сталкивался. вылазит ошибка 00285-датчик частоты перед прав колеса G45.неисправность эл.цепи.
    первый день тупила акпп(там вылезла 01680)
    на второй поменял прав передний с прав задним,ошибка таже(не стирается), в итоге начал моргать абс значек на приборке(первый день горела)и авто еле еле едит. заранее благодарю/авто Q7 4.2
    шнурком показывает что датчик исправен,скорость синхронна одинакова как и другие колеса,а машина блокируется абс -кой,то есть трещит и тормозит...газ нереагирует
