Если точно ошибка по антенне - левая или правая - не важно. НЕ МЕНЯЙТЕ ИХ. НЕ ПОМОЖЕТ!!! Поверьте! Меняй блок комфорта!
Добрый день, у меня как первый раз подморозило перестал работать, как на теплой стоянке постоит ил долго поезжу работает... снимал клему поработает и опять не аллЁ.... Перед новым годом несколько дней на улице было сухо, все работало, потом помыл и плюс погода испортилась, опять нифига не работает.... на диагностику тупо нет времени съездить... Может кто подскажет в сенсорах дело или нет? И могут ли все не работать если один накернился?
Столько тем уже написано по этому поводу. В сенсорах дело 90%, если кейлесс то работает, то не работает. Менять парой и заказывать оба сенсора строго с одинаковым номером и одинаковой буквой в конце номера.
Не открывается пассажирская дверь, при этом датчик срабатывает на прикосновение - был заменен месяца два назад на модернизированный/непромокаемый. Что это и как лечить?
Механически, т.е. при прикосновении слышно как датчик срабатывает и свет мигает, а дверь не открывает.
соскочил упор внутри ручки, такое бывает иногда у А5. Нужно ручку разобрать и собрать обратно. Ручка туже не стала открываться снаружи?
Только ручку разобрать/собрать, обшивку двери снимать не надо? Когда осенью с этой же проблемой обращалась в сервис, обшивку снимали...
У меня было такое, снаружи не открывается, изнутри открывается. В тот раз у меня тяга в ручке наружной слетела. Если дверь вообще не открывается, даже изнутри - тогда я нее знаю. Мне было достаточно наружную ручку снять, для этого обшивку снимать не нужно.
И тогда и сейчас не открывается только снаружи. Спасибо за информацию, а то снова разведут на деньги, да и время дорого.
Если только снаружи, то ручка при этом должна тверже стать, более упругой и не до конца отгибаться от двери. Короче, нужно снять наружную ручку и установить ее заново. Обшивку снимать не нужно. На торце двери под уплотнителем напротив ручки есть отверстие, внутри болтик под торкс. Его выкрутить и на него же надавить. Ручка снимется.
у меня вообще интересно)) машина когда грязная сильно, то не закрывает с ручки))) а чистая работает как часы.. хотя машина всего 5000 км прошла, не должно бы сломаться))
как ни странно, ты был прав. Поменял сначала левую, потом правую. Теперь светится ошибка по левой ручке. Сбросил ошибку, хватило на сутки. Что за блок комфорта и сколько он стоит?
Для меня это звучит немного смешно.. ну да ладно... Так сейчас статическая ошибка по антенне есть или только по ручке??? Блок комфорта стоит в багажнике, отвечает за систему ЦЗ, задних фонарей, частично освещение салона. Так же в этом блоке интегрирован головной блок иммобилайзера. Поэтому при его замене нужно будет прописывать все имеющиеся к машине ключи заново. По exist стоимость начинается от 16,5 тыс. руб. Если нужны будут подробности или замена пиши в личку.
Foutsi Ошибка светится только только по сенсору доступа. Только что снял: при этом Оба сенсора (левый и правый) стоят новые. Если сбросить ошибку, то она вновь появляется через 1-2 поездки. забыл добавить: когда подходишь к машине, то начинает мигать диод, т.е. машина меня видит. Но ручки при этом не работают. Багажник работает без сбоев всё время, даже когда двери не работают.
Прочел о вашей проблеме. У меня, допустим, переодически возникает конфликт внутренней и внешней(нештатной) сигнализаций. И перестает работать килесс на открытие/закрытие. Проблему решает закрыть обе сигналки, и открыть двери кнопкой килеса с одновременным срабатываниес внешней сигналки...
День добрый, пришел и мой черед загнуть горя с кейлесом. Тока чего то все по серьезней, чем обычно у народа :-( Вообщем вчера машина закрылась нормально, все как обычно. Сегодня с утра прихожу - машина на брелок вообще не реагирует, ни двери, ни багажник. открыл железным ключом, реакции на кнопку старт-стоп вообще никакой. Вставил ключ в дырку для него для панели, сработала типа штатная сига, нажал чтоб завести, машин завелась, сига успокоилась. прогрел - заглушил - попробовал машину закрыть - нифига, тока опять же железным ключом. Когда кстати машина открыта, багажник открывается тока с кнопки на двери. Вот такие невеселые дела. Как думаете - Попал на антенны кейлеса или все таки блок? Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
