Не работает кейлесс
Тема в разделе "A5", создана пользователем Алехан, 19 июн 2012.
  1. ravelt
    ravelt Участник форума
    26 апр 2013
    123
    a5/b8 3.2 quatro
    И еще, забыл написать - снаружи пассажирский дверь и багажник можно сейчас открыть тока когда машину заведу, снаружи ВООБЩЕ не открыть...
    Есть у кого мысли?
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  2. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    батарейка, не?
  3. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Сними + клемму с АКБ на 5 минут, потом надень. Ключи должны заработать. Через некоторое время может опять произойти такой сбой. Для устранения неисправности нужно обратиться к дилеру для обновления ПО б/у системы комфорта.
  4. ravelt
    26 апр 2013
    123
    a5/b8 3.2 quatro
    Благодарю, фокус с аккумулятором помог. На всякий пожарный добрался до блока комфорта, проверил на влагу — все норм
  5. ravelt
    26 апр 2013
    123
    a5/b8 3.2 quatro
    Барахлили, кстати, сенсоры в ручках, поменял на модернизированные, проработали ровно 2 дня, блин, сейчас опять через раз :(
  6. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Здесь дело не во влаге, а в программном обеспечении. Неисправность может опять повториться, пока не обновишь.
  7. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    А через раз работают только на закрытие??? На открытие всегда нормально?
  8. ravelt
    26 апр 2013
    123
    a5/b8 3.2 quatro
    Вчера тока на закрытие, сегодня вообще никак
  9. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #49 IParadise, 18 мар 2014
    Решили проблему?
    У меня, по ходу так же, пришло время залезть во внутренности ручки правой пер. двери... или же:
    Address 05, 19 [CUT]
    [/CUT]
    Или же система килес отключена из-за того, что АКБ пришла попа?
  10. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Сегодня тоже написала - замыкание левой антены и датчика. Датчик поменял - по нему ошибки больше нет. А вот по антене осталась. Если отключаешь ее - пишет обрыв. Подключаешь - замыкание. Проверил тестером антену - не замкнута. Заказал антену, через 2 дня подключу и проверю. Кстати именно из-за этой антены машина не реагирует на кнопку start/stop у меня.
  11. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Антенну поменял - эффекта 0. Что делать?
  12. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Не заниматься самодиагностикой, ехать к дилеру.
    Без шуток и обид, но эти самодиагностики часто выходят дороже, чем починить в сервисе, где есть запчасти. Если поменяли и не помогло, не платишь за это и все.
    Говорят, нужно блок комфорта менять, если ошибки по антеннам. Писали де в теме здесь.
  13. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Про блок комфорта - это да. На одном западном форуме чувак разобрал блок комфорта и начал отпаивать элементы и проверять :)) вопрос собственно был а возможно ли действительно сам блок починить?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  14. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Меняй блок комфорта, внутренняя неисправность. В 98% если статическая ошибка по левой или правой антенне права и доступа - это неисправен блок комфорта. Новые блоки идут модернизированные и с другой буквой.
    Блок починить в принципе возможно, если ты его разработал)))
  15. Jagurda
    Jagurda Новичок
    30 июн 2013
    41
    A5 3.0TDI
    А у меня кстати был не блок комфорта виноват.
    Foutsi, ты был не прав :)
  16. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Как я написал, что ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ СТАТИЧЕСКАЯ, т.е постоянная ошибка, которая возникает вновь, после того как ее стерли, по АНТЕННАМ, то
    Если имеются другие ошибки, как в данном случае у тебя, то б/у может быть исправным и нужно проверять то, на что он ругается.
  17. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    А в чем было дело? Про блок комфорта я уже понял. Это сделать ведь можно только у дилера? Ключи заново прописывать и т.д.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И блок новый только по ВИН-у заказывать, про б/у даже не думать.
  19. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Поменял АКБ. Проблема с килесс пропала))
    Покачто))))
  20. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Снова прикалуется килес. Передняя правая дверь. Достало.
    Есть желание поменять.
    На эБэй есть китайские сенсоры по 20баксов и оригиналы по 100-120 баксов.
    Что скажете по этому поводу?
    (В Киеве же сенсор стоит 100 баксов.)
    Может, пару китайских заказать?:shock:
