Не работает кейлесс
Тема в разделе "A5", создана пользователем Алехан, 19 июн 2012.
  1. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    Заказал с Китая :) Должны на днях приехать - отпишусь
  2. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Работать, думаю, точно будут, а вот по сроку их годности... и о принятии их системой авто - вопрос))
    Надеюсь на лучшее:)
  3. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    из Китая как не странно пришли оригинальные датчики
    все поставили
    все работает
  4. tpa
    tpa Новичок
    29 ноя 2013
    56
    Омская обл.
    A5 Sb 2.0TFSI 09г.
    #64 tpa, 12 июн 2014
    Вот только не ругайтесь.
    Те же проблемы, не работает без ключевой доступ, открытие багажника при этом работает.
    1. По диагностике показало сенсор задней правой двери. Это он - 8K0 907 247 ?
    "Сенсор" и "антенна системы санкц. доступа и пуска двигателя (8K0 907 247)" это одно и тоже или разные вещи, если разные подскажите номер сенсора?
    2. И еще вопрос. Раньше просто подходя к машине центральный замок щелкал, то есть я к ней не прикасался, к ручке открытия двери, так и должно быть?
  5. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Поздоавляю! отправил вопрос в личку;)
    1. Это разные вещи. Номер сенсора ручки двери
    VAG (4G8 927 753) Выключатель отпирания замка двери передней
    2. Если руку под ручку помещали, то должно. В иных случаях открываться ничего не должно.
  6. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    ответил :hi:
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Друзья у меня ошибка по правому заднему сенсору двери (последний который еще не менял)
    И по антенне блока комфорта.стирание не помогает.
    Я так понимаю блок комфорта менять по любому?
  8. Jagurda
    Jagurda Новичок
    30 июн 2013
    41
    A5 3.0TDI
    Нет, блок комфорта вылетает в ошибку автоматически, когда какой-либо из сенсоров глючит.
    Вот типов сенсоров бывает много и не факт, что ты купишь именно тот, который тебе нужен...
    PS. блок комфорта менять почти никто не берется - это геморная и дорогая процедура с прошивкой ключей и прочей ерундой.
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ну до этого просто не работал кей-лесс
    а теперь и кнопка запуска остановки двигателя не работает.
  10. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    На форуме тема была недавно со сбоем чипключа.
    Попробуй на полчасика обесточить авто. "Плюс" сними, возможно заглючил блок комфорта...
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    спасибо,надо попробовать.
    п.с.
    достала вся эта электроника,вот оно знаменитое японское качество:hot:
  12. tpa
    tpa Новичок
    29 ноя 2013
    56
    Омская обл.
    A5 Sb 2.0TFSI 09г.
    Из Китая пришел оригинал с надписью сделано во Франции. Понятно все за французскую промышленость. Поменял, все заработалр.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можешь попробовать поменять антенну, на ту которая в багажнике, но шансов практически 0. Ошибка по антенне как правило из-за неисправности в блоке комфорта.
  14. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Пожалуй, плюсану. Так же было.
    Я заказал себе пару, но заменил только поломанный сенсор, второй оставил прежний. Сбоя, который мог быть из-за разности маркировок (А и В), не произошло.
    Буду остальные ментять только по поломке =))
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    вот такие [CUT]
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Компонент и/или Версия: BCM2 1.1 H71 0146
    Код ПО: 050100
    Код СТО: WSC 02399 823 56573
    VCID: 7AF1E598F5C4789
    3 ошибок найдено:
    00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R13к
    007 - Замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 67
    Пробег:: 101419 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.06.26
    Время: 18:49:06
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    008 - Некорректный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 103
    Сброс счетчика: 146
    Пробег:: 101419 km
    Дата: 2014.06.26
    Время: 18:52:20
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 105514 km
    Дата: 2014.07.28
    Время: 13:11:39
    [/CUT] ошибки у меня,по 2 и 3 понятно это сенсор накрылся
    А по первой однозначно менять блок комфорта с прописыванием его у диллера?
  16. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Разрешилась ли Ваша проблема?
    Как решили, что меняли?
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #77 Maxiimm, 16 сен 2014
    пока нет,помянял только антенну в ручке которая не работала не помогло.Т.К. причина в БК.
    Алгоритм выбрал следующий при условии,что антенны в ручках исправны.
    1.скинуть клему с акб,если не поможет
    2.попробовать прошить мой блок комфорта у ОД,если не поможет
    3. менять блок комфорта а это точно поможет.
    тут отписали те кому помогли первые два варианта
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307484&page=8
  18. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Стоп. Сменили сенсор в ручке или антенну в двери? Это ж разные вещи.
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    сенсор.Просто все их по разному называют.
  20. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #80 IParadise, 17 сен 2014
    Следовательно ошибки 2 и 3 должны были пропасть. А вот первая - замена антенны. Она находится в двери водителя.
    При чем тут БК? =)
