Не работает климат: Ошибка датчика давления и температуры хладагента.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivan161, 3 май 2013.
  1. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    то есть от количества фриона давление зависит или нет и меня разводят на полную замену,еще он сказал,что со временем теряется качество фриона?
  2. Ksuha2016
    Ksuha2016 Новичок
    12 апр 2016
    6
    Действительно непонятно. Я о том, что многие детали ауди с поршами идентичны. А с ценой уж как карта ляжет, но проверить все варианты смысл есть.
  3. Ksuha2016
    Ksuha2016 Новичок
    12 апр 2016
    6
    От количества конечно зависит. Правда чтоб по давлению компрессор не включался, должно уж слишком фреона не хватать.
    Дело вероятно не в оборотах, а в скорости движения - вентилятор работает электрический, когда кондиционер включен?
  4. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    В общем подскажите,что для начала делать,в любом случае в моей ситуации холод зависит от оборотов двигателя то есть при движении нормально холодит,при остановке холод пропадает!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.672
    Вентилятор-то у радиатора, что вместе с кондеем включается, нормально работает?
    Между радиаторами чисто?
    Точно зависимость от оборотов, а не от скорости? То есть увеличивая обороты ХХ (стоя на месте) воздух становится прохладней?
  6. Oleg-ant1987
    Oleg-ant1987 Новичок
    14 янв 2015
    20
    А4/В7 2.0 TDI 07г.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.672
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правильно вам мастер сказал. Важно не давление хладагента, а его количество или другими словами вес. Нужно всё слить, если вес будет меньше нормы проверить на утечку и потом заправить необходимое количество.
    На счёт потери качества со временем - бред сивой кобылы. Другое дело, если туда заправили раньше чёрти что...
  9. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    спасибо за ответы!!!
  10. Елена 534
    Елена 534 Новичок
    4 дек 2018
    5
    Камчатская обл.
    Добрый день.Такая проблема, началась после того как снимали мотор (убирали течи) , работают оба вентилятора радиатора(как прогревается и что то там врубается начинается страшный гул как в самолете), даже после того как глушу машину они продолжают шуршать иногда 30сек иногда дольше, могут включаться и отключаться несколько раз. Машина стала греться. Температура ДВС доходит до 105град.
    Диагностика показала ошибки :
    00256 Датчик давления и температуры хладагента (нижний придел не достигнут)
    0480 Управление вентилятором радиатора 1 : электрическая неисправность. (обрыв цепи /короткое замыкание)
    Сказали заправить кондиционер, на заправке кондиционера заправили хладагента 140 , чтоб хватило его включить и дозаправить дальше, но он не врубается и горит Екон. Подумали, что ошибка мешает, сбросили, попытались включить кондиц она снова выскочила.
    С мастерами на Камчатке проблема!
    Подскажите пожалуйста подробно, где какие провода/преды смотреть.
    . Машина а6 05 года. 3.2 FSI
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.398
  12. ZinZig
    ZinZig Новичок
    18 май 2019
    1
    Audi A6 C6 3.2 (2008 г.в.)
    Подскажите пожалуйста - может кто в курсе.
    Audi A6 C6 2008 г.в.
    Не холодит кондей - заехал заправить фрион - проверили - нет давления. При том что фриона было 60-65% в системе, но сказали что дозаправлять бесполезно из-за полного отсутствия давления.
    Поехал на диогностику - ошибка датчика давления. Код датчика 4F0 959 126 C.
    Хочу заменить, но датчиком 4F0 959 126 B (по цене дешевле почти в 3 раза, хотя VAG). По каталогу запчастей бьет как заменитель, но по факту подойдет?
  13. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Погляди тута
    https://www.audi-club.ru/threads/ne-vkljuchaetsja-kondicioner.470867/#post-12369531
  14. audi620
    audi620 Новичок
    9 июл 2020
    1
    Тоже проблема,но ссылку не открывает..
