Не работает кнопка обогрева заднего стекла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Foxxx81, 24 ноя 2009.
  1. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    блин еще бы фотосессию чего куда там ломмать -паять...
    пойду свою разберу....
  2. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Это лучше OLD MENа попросить,как и что ломать,поять.
  3. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    разобрал...
    снял майфун, открутил два винта и остановился, невылазит гад, блок климата...
    чувствую снизу держит, пепельницу снимать стремно, там лифт...
    снял накладку КПП - винтов не видно ....
    еще пять минут "курил" .... всунул сбоку отвертку в надежде что там клипсы - повезло....
    (некоторые товарищи предлогали откуртить 4 болта под рамкой майфуна, они ошибались)
    снял блок климата, раскрутил: первая плата легко вышла, вторая потежелее....а пылищи!!!! мама не горюй.....
    прозвонил двухклемную колодку: плюс пришел но не вышел....
    прозвонил реле, работает вроде...
    остается кнопка? тырк пырк.... засада....
    собрал ... сижу курю дальше....
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Стандартная бяка:
    После пропайки все нормализуется. Проверить просто - замкнуть два провода на разъеме, который вставляется в климат. Если заработало - разбираем климат и пропаиваем...
  5. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    #25 Uncle, 25 ноя 2010
    не у меня проблема не в реле, его и выпаивал и разбирал и проверял и впаивал....
    кнопку нажимаю не фиксируется....
    дело либо в кнопке, либо в разьеме сзади на стекле (есть там такой?)
    при нажатии на кнопку на реле что приходит плюс или минус? (кнопка чем управляяет?)
    у меня на реле плюс не приходит вроде... как только даю плюс со стороны реле срабатывает
  6. alexey-mv
    alexey-mv Новичок
    29 май 2010
    81
    AUDI A6`98 2.5 TDI
    когда будете перепаивать сгоревшее реле в климате - попробуйте сначала его просто впаять другой стороной - оно симметричное двойное. и вторая половина, как правило, не используется.
  7. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    народ, дабы не плодить новую тему можно у вас тут спрошу -
    обогрев стекла заднего не работает - кнопку включаю - горит. вроде окей все, а само стекло не греется.
    Есть ли смысл смотреть пред? или раз кнопка горит, то пред не при чем.
    сразу скажу с паяльником на Вы - поэтому ничего не понял(
    А и как включаются обогревы задних боковых.....:rofl::[:]|||||| шутка)
  8. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    пред целый....думаю куда далее рыть
  9. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    решил побыстрому абтяпать дело-купил у Димона с А6(С5)2.5тди климу,
    1 визуально и побыстрому вроде оно
    2 номер своего не знал поэтому понаделся на визульность
    3 глазомер у меня не ахти, на купленном рамка меньше
    4 вытащил платы из купленного вкорячил себе, по разьемам вроде подходят
    итог неутешительный:
    -кнопка стала включаться, но стекло не греет (я балдею дорогая редакция, написал бы матом, да забанят не поймут мой крик душевный)
    -дует хуже, шозамазафака?
    -не выключается полностью, чудно как-то...балдею окончательно
    утром отдам электронщику свой старый климат, а пока с этим псевдодонором покатаюсь, а то без климы оставаться плохо....
  10. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    сегодня разобрали всю заднюю дверь - отсутствовал минус - поправили. теперь включаешь кнопку и она не фиксируется (сразу отключается)...до этого кнопка горела, но стекло не грелось....
    есть взамен другой блок климата...вопрос в том как его менять? и нужно ли после замены подключать ВАГ (которого нет!), ну чтобы откалибровать,а то неохота без печки остаться в такую погоду..
    комрады высказывайтесь
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Я считаю, что нужно. Ибо восстановить все рание запрограммированные значения без ВАГкома непредставляется возможным
  12. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    значит все плохо... у кого есть ваг ком в Питере? выручит кто-нить?
  13. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    т.е если воткнул другой блок то нужно что подключаться к компу? типа авто не распознает правильно блок или что?
    БЛИН КОГДА ЖЕ МНЕ МОЙ ОТДАДУТ ИЗ РЕМОНТА
  14. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Извините , если не туда пишу- по какому принципу работает обогрев зеркал (сами вкл. при определеной температуре или принудительно -со стеклом)?
    П.С. пред впорядке, питание на разъеме пока не смотрел..
  15. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    именно так
    а вот обогрев жиклеров омывалки лобового по какому принципу?
  16. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    И все-таки хотелось бы чтобы отписал кто-нибудь в теме кто УЖЕ менял блок климата. Требуется ли после сией процедуры ВАГ?:shock:
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Надо ли привязывать новый блок к машине не знаю. А вот править настойки точно нужно через вагком. Например на старом у тебя было открывание всех дверей с одного нажатия и еще разные фичи, а на новом не будет, вот и нужно будет добавлять/отнимать цифирки в коде для восстановления требуемых функций.
    Как то так.
  18. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    Жексон, так речь о климат -контроле. ну какие там программируемые функции? только ее и хочу махнуть и то из-за непоняток с обогревом которые уже достали просто.
    а теперича есчо и коробас:icon_suicide:
  19. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    #39 Uncle, 13 дек 2010
    это блок комфорта по моему :) Жексон до нового года еще две недели, а ты уже празднуешь? [​IMG]
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #40 Жексон, 13 дек 2010
    Ступил, прошу прощения. Много разных тем по климат-контролю, блоку климата, запутался.И что я решил что про блок:shock: Еще раз сори.:beer:
    зы:
    да вот это то и сбило с толку:D Сам мучался с Блоком ц.з (он же на других машинах комфорт) вот и попутал
