Не работает компрессор центрального замка на Ауди 100 (с-4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ast_bahitjan, 3 июн 2010.
  1. felb100
    felb100 Новичок
    24 апр 2010
    24
    А8 ,4.2
    Бывает такая проблема при снятии АКБ , просто уже знаю, снимаю разем с компрессора и снова одеваю он как бы перезагружается и после етого нормально работает.
  2. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Здравствуйте уважаемые!!! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. Перестал работать центральный замок на Ауди 100 (не гудит, не щелкает) когда ставлю на сигнализацию, то машина издаёт 3 коротких звука, (до этого она становилась у меня на сигналку вообще беззвучно) И потухли часы на панели. Что можно проверить подскажите.
  3. Павел1985
    Павел1985 Участник форума
    15 авг 2006
    161
    Audi 100/С4/1993/ABK/2.0
    Предохранители то смотрел? может еще и свет в салоне пропал?
  4. xoxoltch
    xoxoltch Новичок
    22 ноя 2011
    1
    ауди а6 с4 2.5TDI
    приветствую всех.кто может сказать а6 с4 и 100 с4 там одинаковое расположение компресоров замка,предохранителей и т.д
  5. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Рсположение одинаковое, компрессор ЦЗ на 100 и А6/45 под задним диваном. Была тема с переводом на русский предохранителей и реле, расположение тож одинаково (по комплектации)
  6. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Не у всех одинаковое. У меня под диваном аккумулятор, а компрессор в багажнике справа под обшивкой.
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у меня и компрессор и аккум под диваном,
    иногда бывает перестает работать после установки аккумулятора после обслуживания перед зимой, скидываю и снова одеваю "+" клемму и все работает.
  8. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Была проблема, с ЦЗ то закроет то нет, то откроет то нет. Снял блок ЦЗ, разобрал и пропаял все контакты, от времени многое отвалилось, и контанкт был только в некоторых случаях. Так что думаю у многих проблеммы именно в этом
  9. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Разница наверное из за полного привода.
  10. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Всем доброго времени суток! Ребят такой вопрос как подключиться к цз. Устанавливаю сигнализацию Всё дошел до подключения ЦЗ вскрыл дверь и "застрял" на целый день управление одно проводное измучался просто жуть а главное предложенная в мануале схема неработает (нажимаю на закрытие на пульте просто моргает фарами, нажимаю на открвтие закрывается) И ещё что ну просто раз уж начал писать тут а что за вторая цепь зажигания?(сигнализация с автозаводом и турботаймером)
  11. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    AUDI A6
    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
    1-й Вариант: Отрицательное управление
    Закрывание - КОРИЧНЕВЫЙ С СЕРЫМ;
    Открывание - КОРИЧНЕВЫЙ С ЗЕЛЕНЫМ
    в жгуте из водительской двери. По этим же проводам управляется и родная сигнализация. Удлиненный импульс на КОРИЧНЕВОМ С СЕРЫМ проводе включает «комфорт».
    2-й Вариант: Пневматика
    ЗЕЛЕНЫЙ С СИНИМ провод в жгуте из водительской двери (длительность надо увеличить).
    На сотке провода другие и искал их под задним сиденьем
  12. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Я тоже читал эту инфу в инете и знаю что за проод и что один он только вот незнаю как к нему подключиться ведь по нему подаётся и +и- . Схема подключения данная в инструкции некоректна вот я и спрашиваю может кто знает какой провод куда подключается там их 6 и они все стандартны на всех сигнализациях только цвета разные просто опишите какой контакт куда а я уже сам по цветам разберусь Например -реле контакта отпирания контакт нормально замкнуый поключается к массе и тд... кто устанавливал тот поймёт.
  13. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    #53 artemudomlya1, 24 дек 2011
    Ура и наконец всё решилось всё работает но появилась новая проблема ! Достал с 2-го ключя чип поставил в замок и всё вроде бы ок НО теперь при заводе с первого ключя машина сразуже глохнет а с первого и с автозавода всё ок! Вот незадачя! Нужен совет!
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не парься поставь к центральному замку электрозамок в водительской двери и все геморы уйдут наверно немец не понимает по китайски (сигнализац, китайская )получится сигналка управляет эл.приводом а он закрывает зпневмо замок штатно врде как ключом и зачем городить огород имучать машину чем проще тем надежней
  15. NikolayA6
    NikolayA6 Новичок
    24 апр 2012
    31
    А6 С5 3.0 BBJ АКПП FLV quattro
    Хочу поделится своей проблеммой (А6 С4 1995г). ЦЗ перестал работать, после того как отказал привод замка багажника.
    До этого все двери закр/открывались с водительской двери. Замок багажника работал только от ключа (пневматика была повреждена), да и то не с первого раза. Такую машинку купил. Вобщем в один прекрасный момент, после многих попыток открыть багажник ЦЗ, компрессор перестали работать.
    ВОПРОС: могли ли замкнуть контакты в личинке замка багажника. Из личинки выходят три проводка, может там внутри что-то перетёрлось?
    Буду очень признателен за помощь ;-)
  16. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    там 3 провода и все минус.однис минус.2 открытие и 3 закрытие.попробуй их просто отсоеденить.
  17. Sashka.vip.94
    Sashka.vip.94 Bad e-mail
    25 фев 2013
    1
    100/45/2,8 АH
    ауди 100 в 45 кузове такая проблема цз то закроет то откроет иногда мотор дернится и перестает при этом каждый раз когда она не закрывает или не открывает дверя в салоне загорается задний противотуман.Что может быть подскажите!?
  18. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    массовый провод где-то оборван
  19. Haman.Lviv
    Haman.Lviv Новичок
    10 май 2013
    6
    А6/C4
    Дякуючи форуму швидко знайшов причину довготривалому гудінню компресора - мікротріщини на резиновому чохлі ричажка вакуумного модуля замка багажника.
    Усунув причину так: 1. відєднавши від звичайної медичної піпетки гумку, зробив в ній голкою отвір, щоб не порвалась при натягуванні на ричаг;
    2. натягнув на ричаг та на фланець з якого виходить ричаг (це було найважче), поверх існуючому резиновому чохлу (як виявилось резинка піпетки дуже міцна);
    3. якісною ізолентою прихопив резинку піпетки на фланці та на ричагу;
    Можна звичайно використати й інші матеріали: медичний напальчник і т.д., але все це виглядає неестетично!
    Примітка: під сидінням від компресора розподільний трубопровід - до замка багажника веде чорна трубка (на розгалуженні - по прямій від входу компресора з полярно протилежної сторони).
  20. Ruslan_astana
    Ruslan_astana Новичок
    19 июл 2014
    1
    А6 2.6 переход 96г
    цз
    Доброе утро Уважаемые! я тока зарегестрировался по этому еще несовсем разобрался в сайте. у меня тоже проблема с центро замком. А6 все работало нормально потом пепестало закрывать с пульта теперь через раз и с ключа все по одной закрываються то с кюча все закроються подскажите что делать??? и еще с нутри кнопкой закрывает пультом тока открывает не закрывает незнаю какая причина((
