Не работает компрессор центрального замка на Ауди 100 (с-4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ast_bahitjan, 3 июн 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    +1
    А то уже КАН-шину в C4 собрались искать... )
    Виталикк нравится это.
  2. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    14 установщиков проехал + тот, что ставил(не может объяснить почему) плечиками пожимают.
    Никогда мне не понять тыканье пальцем на СТО, находясь на авто форуме. Пройди мимо, пожалуйста, если не можешь подсказать, помочь.
    Ничё ничё, разберусь)))
  3. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Если бы ты находился в моем районе, разобрался бы с твоей машиной из принципа бесплатно
    И не хочешь делать то, что предлагаю. Уж прости, что не помог, а то спать сегодня не смогу
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    в данном случае нужно конкретную машину смотреть, как там сделано.
    и некоторые вещи проще и лучше на месте объяснять, чем на форуме лекции читать. Особенно, если базовых знаний по теме мало.
    Вот несколько страниц про подключение по каншине разглагольствовали, тебе это сильно помогло?
    Особенно, если учесть, что никакой каншины у тебя вообще нет.
  5. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Знаю, что нет, я разве вёл речь о ней?
  6. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Выяснил: заходя в меню гибкого программирования доп канала(пройдя по всем пунктам), в таблице 1 функция, соответствующая данному каналу автоматом меняет вариант на гибкое программирование. Что и произошло в моём случае.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    но и не протестовал и зачем-то поддерживал разговор.
    т.е. сам напортачил?
    Молодец, что разобрался.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не было разговоров о can шине вы это сами придумали. CAN проскакивал лишь в названиях модификаций конкретных 94-х моделей :ded:
  9. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    #169 VVeekend73, 28 окт 2018
    Форма диалога такая, про кан никто и не заикался.
    Не думаю, что просмотр настроек уместно назвать "напортачил")))
    Что там смотреть, заводской ЦЗ, заводские стеклочи, заводская проводка, 97год. Нужен один провод, его цвет, на него и пущу проводом доп канала импульс с сигналки. Ищу тех, кто знает распиновку, схемы.
    Не электрик, а вопрос именно к ним: что позволяет при повороте и удержании ключа в личинке замка на закрытие довести стёкла и люк? Может туда куда надо мне подцепиться?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Импульсом не обойдешься. Если на линию контакта конечника личинки замка, то минимум 30 сек., если в линию подъемников, то импульса будет достаточно лишь на передние стеклоподъемники и то при наличии диодного шифратора, задние стеклоподъемники при их наличии, заводского доводчика не имеют.
  11. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Мне опять Вас очень сложно понять (((
    Скажите куда(чтобы ничего не погорело) провод подключить, в водительскую дверь, в блок ЦЗ, в ногах переднего пассажира?
    Схемы, что предлагал, не подходят?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #172 knyazevpit, 29 окт 2018
    Ради прикола вставь ключ в дверь при открытых окнах и замерь время которое тебе потребуется для закрытия окон от концевого выключателя личинки замка. Если есть доводчики, то хватает кратковременного нажатия на соответствующую кнопку для закрытия окна, но это актуально лишь для стеклоподъемников с доводчиками и надо сигнал адресовать на все кнопки стеклоподъемников и люка через диодную развязку - кодер. Но мы так и не знаем сколько в комплектации электростеклоподъемников.
  13. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    6сек
    Тут опять Вас не понимаю, о моём авто говорите? Или просто рассуждения? Задайте вопросы, отвечу.
    2
  14. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Так сколько проводов от СтарЛайн идут на отпирание/запирание? С каких пинов? Увеличить время импульса закрывания и будет доводчик. На моей машине прицеплено к контактам водительской личинки. 2 провода.
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Мои сообщения №156 и 157 полностью отвечают на твой последний вопрос:cool:
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я задам вам вопрос: у вас штатный доводчик стеклоподъемника есть и если есть, то на оба стекла? Что касаемо меня, то на моем автомобиле штатные доводчики передних стекол, т.е. достаточно кратковременного нажатия на соответствующую кнопку, что бы стекло само полностью поднялось или опустилось.
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Но специально для тебя повторю. У тебя управление ЦЗ вероятнее всего организовано с линии кнопки управления ЦЗ на водительской двери. Там нужно подавать импульсы на два разных провода (что и делают твои доп. каналы) и будет работать замок, но не стекла!
    Чтобы работали и доводчики, нужно управлять проводом, подходящим к личинке замка. Но просто так подать на него плюс или минус не получится, так как контактная группа в замке уже переключена и удерживается всегда в одном из положений (провод уже замкнут на плюс или на минус, соответственно открыто или закрыто). Так что чтобы управлять проводом личинки, нужно собрать схему, состоящую из двух реле (отпирания и запирания). Этими реле будут также управлять твои доп каналы.
    Схемы приводил ранее
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Надо узнать если у него эта кнопка.
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Можно и так сделать, но требуется, чтобы на каждой двери был автомат закрывания стекла. Тогда сделать диодную развязку и управлять тем самым всеми четырьмя окнами одним кратковременным импульсом.
    Но! если машина чуть постоит и блоки стеклоподъемников "уснут", то при последующей постановке на охрану, доводчиков опять не будет.
  20. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    #180 Виталикк, 29 окт 2018
    Очень странно, что 14! мастеров тебе не смогли помочь, что-то здесь однозначно не так!
    Dimon717 нравится это.
