Не работает кондиционер A4 B5 ADP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NNRacer, 15 апр 2011.
  1. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Понял, спасибо.
  2. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    #22 NNRacer, 19 май 2011
    Ну вот и выяснил причину. Похоже ничего сверхестесвенного. В общем продырявился радиатор кондея.
    Есть вопрос.
    1- Я так понимаю его отремонтировать никак нельзя?
    2- Мне что то наговорили про очень сложную его замену, что какието гайки болты, надо будет срезать и заного нарезать резьбу и т.д. Просьба просветите ктонибуть про замену, все ли так страшно?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    на все вопросы в двух словах.
    проблема может быть не в радиаторе, а в шлангах, которые прикручены к радиатору.
    радиатор можно заварить, если найдешь аргонщика.
    в любом случае проблема будет с откручиванием гаек шлангов с радиатора. резьба большая и забивается солью, которая становится камнем преткновения, т.е. при откручивании слизывается резьба, но это если не знать об этом и приложить максимум усилий.
    перед откручиванием соединения надо прогреть феном и остудить холодной водой, затем обстучать гайки, попробовать открутить.
    и так несколько раз.
    если радиатор меняется, то резьбу на нем можно не жалеть, а на шланге гайка железная и резьбу в ней можно прочистить.
    так что всё решаемо.
    а мастера, как и водится, на всякий случай готовят себе отход.
    1 человеку нравится это.
  4. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ну там в середине в низу через радиатор прям сифонит, думаю всетаки в нем значит проблема. Только вот что то номерок его не найду на свою машину, прикинуть хочу че по чем.
    Так получается впринципе можно открутить и без проблем если аккуратненько, и самому можно справиться да? А если вдруг что сорву и т.д. восстановить или заменить это возможно?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    можно.
    на твое авто один номер радиатора
    8D0260403C
  6. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ага пасиб тоже нашел, но в инете, а в какой группе он в каталоге так и не понял?
    По производителям что посоветуете?
    Я смотрю на Valeo и Hella.
    Но так же есть по дешевле AVA, Dayco, Nissens, Behr ну кетай не рассматриваю
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    Valeo и Hella и Behr - одно и тоже, будет как оригинал.
    можно взять Nissens, бюджетнее.
    группа называется Система питания, выпуска, охлаждения.
  8. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Т.е. из Valeo и Hella и Behr надо выбрать что то по дешевле просто и все?
    Если брать более бюджетные на сколько они хуже, ну я к тому что часто говорят вот есть аналоги оригинала, то что идет на конвеер, а остальное сильно хуже. Я к тому что есть смысл с экономить, как он по качеству?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    да
    поймешь, когда будешь ставить. вот смотришь на него, вроде такой, а нифига.
    чуть размер не такой или трубки не так загнуты, но поставить всегда можно, проблем нет.
  10. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Понял, спасибо, экономить наверное не буду, но подумаю.
    Наверное протекать то он не начнет сразу, думаю не на столько все плохо, но все же подумаю, ставить по дешевле или нет.
  11. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 820 043 D
    Компонент и/или версия: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 06319
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    и ошибки связи
    Привет.
    Не чего ты не прчитал, что бы читать нужно в настройках порта (Пуск/панель управления/оборудование и звук/диспетчер устройств) скорость поставить 2, у меня было 16. Так же как у тебя не читалось.
  12. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    #32 NNRacer, 20 май 2011
    Вот за это спасибо, я так и думал что что то не то, по этому и вопрос возник.
    Не доконца понял где там ставить скорость. Это открыть драйвер эмуляции ком порта на юсб надо и где то там?
  13. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    #33 Юрий1561, 20 май 2011
    Время соеденение ставишь 2
  14. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Спасибки.
  15. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Не за что.
  16. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Радиатор кондея заказал, думаю попробовать поменять сам.
    Может кто подскажет какая последовательность действий, что как?
    Я так мельком глянул, там какие то крепления радиатора плюс две трубки вроде и все.
    Может ELSA укого есть или так подскажите как лучше действовать?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    снять бампер и все на виду.
    главная проблема - открутить шланги от радиатора.
    если пошло, то сильно не налегать, а открутить 30 град - закрутить 15.
    и так пока не открутишь.
    если есть фен строительный, то лучше прогреть как можно сильнее и облить холодной водой, нагреть - облить.
    еще раз обстучать.
    т.к. радиатор под выброс, можно трубки на нем обрезать, и вытащить шланг наружу, чтобы удобней было.
    не забыть поменять все резинки при сборке.
  18. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Угу понял:thumbup:
    А что за резинки? их отдельно покупать или с радиатором что то идет? Не очень понял о чем речь :(
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    8E0260749
    8E0260749D
    одеваются на трубки шланга в месте соединения с радиатором
  20. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Спасибо большое, надо постараться их теперь найти до выходных чтобы все поменять.
    Больше ничего не надо будет?
