Не работает кондиционер A4 B5 ADP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NNRacer, 15 апр 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    руки, время и инструмент
  2. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Спасиб, кольца уже нашел, радиатор приехал, теперь в выходные осталось поменять.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При сборке обязательно резьбу смазать маслом. Во первых точно закрутится без эксцессов, во вторых при следующей разборке (мало ли, вдруг придётся) так же хорошо всё открутится.
    з.ы.
    Этот совет дали заправщики.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    или графиткой
  5. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Про масло принято :thumbup:
  6. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Здравствуйте!
    У меня ВАГКОМ показал ошибку в фишке или датчике на радиаторе кондера. Проверил проводку и контакты на фишке - все норм. Что может быть?
    И ещё вопрос: снежинка на панели - это о чем?
  7. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Сам датчик менять.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    как ошибка называется?
    начать с проверки наличия газа
    это про не твой климат
  9. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Вспомнил что еще хотел спросить.
    Читал отчет по заправке кондея, там есть две трубки высоко давления и низкого, вроде как то так, заправляют я так понял через низкого давления трубку она же самая тонкая. Трубки в отчете распологались в районе аккумулятора, машина такая же как у меня только 96 год. А у меня один нипель находится на самом радиаторе а второй вот только не давно увидел тоненькую трубочку отходящую тоже от радиатора.
    В общем вопрос, как правильно заправлять кондиционер, и что есть что у меня? Просьба разъяснить кто знает :)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    трубка низкого давления - ТОЛСТАЯ и заправочный штуцер находится в ней.
  11. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ok понял
  12. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ну вот наконецто все установил и заправил кондей :).
    Откручивали гайки, снимали, ставил радиатор часов 5. Но сначало не было строительного фена да и вообще что то чем нагреть, затем ключи оказализь не очень хорошими и сидели на гайках плохо, за счет чего постоянного срывались. В итоге открутили сорвав на радиаторе ессно резьбу, но на гайках все оказалось лучше, резьба была прочищенна, но все же пару витков на каждой гайке оказались запорченными и не прочищались. Видимо из за этого закручивание тоже происходило очень тяжело(ведь не может быть так что на радиаторе другая резьба) в итоге затянули гайки как смогли. На следующий день при заправке выяснилось что из под одной из гаек выходит фреон, протянули еще как могли и заправили снова и ттт вроде все работает.
    Вывод: если иметь хороший интсрумент, сразу хорошенько прогреть гайки и также иметь в наличие что то для нарезания восстановления резьбы на гайке то можно в 2 часа уложиться с хорошим результатом.
    Возник у меня вот только вопросик, никогда не обращал внимание но сейчас услышал что в районе салонного фильтра под капотом происходит шипение особенно после того как заглушиш двигатель. Человек который заправлял кондей сказал что слышит такое обычно на работающей машине. Так же была проверена машина брата (Passat B5+) звуки при глушение машины такие же. Что это такое? (это не шипение входящего воздуха в фильтр и не шипение забившегося фильтра)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    это переход остатков жидкой фазы газа в газообразную при проходе через дроссель.
    такое шипение наблюдается при запуске и остановке компрессора.
    при работе тоже шипит, но не так сильно.
  14. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Понял, спасибо. Так и думали, просто меня смутило то что сказали что это слышно только при работе.
  15. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Привет! Такой же двигатель и тоже вопрос по заправке кондея.
    Как заправляли? Мне заправщик сказал что нужно на работающем двигателе включить кондей, чтобы остатки дозаправить, но он же не включится т.к. датчик выкручен и вкручен шланг, внимание вопрос: как можно обмануть мозги чтобы включить кондей без датчика, может сопротивение какое воткнуть, но вот какое?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    на B5 и уж тем более на B6 для заправки никаких датчиков выкручивать не надо.
    там вообще быстросъемные штуцера.
  17. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    #57 Cdx, 29 май 2012
    Я про Б5 96 года спрашивал.
    Ладно один штуцер на радиаторе есть, а второй тогда где? Предположительно возле салонного фильтра но там датчик давления стоит (на толстой трубке), только через него, но тогда датчик приходится выкручивать, больше как ни крутились вокруг машины, никаких мест подходящих ненашли. Подскажите тогда плиз.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Датчик тот открутишь, под датчиком нипель и стоит в штуцере.
  19. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    дак вот и я о том же говорю.
    Просто заправщик говорит чтоб полностью заправить нужно завестись и включить кондей, но он не включается так как датчик вывернутый и сигнал идет что нет давления. Вопрос как обмануть, чтобы включить компрессор при вывернутом датчике?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    разъем с датчика на толстой трубке замыкаешь перемычкой, имитируя наличие газа в системе.
